Författare Ämne: Hur använder jag luftvärmepumpen bäst?  (läst 17407 gånger)
Utloggad oak
« skrivet: 02 november 2007, 09:56:43 »
Jag har nyss installerat en luft-luft värme pump å har lite funderingar om denna.
det är den "lilla" pumpen från ikea å jag är riktigt nöjd  :).
Men ska man ställa in den på lämplig temp å ha den igång under hela dagen eller ska man ställa in den på en lite högre temp för att aen slå av den å ha den avstängd tills man tex kommer hem från jobbet å temp har gått ner.Det känns lite dumt att ha den snurrandes om den inte ger värme pumpen har jag ställt i läget för värme men det känns som att när huset kommer upp i temperatur så står den å blåser ut kall luft hur göra ?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Hur använder jag luftvärmepumpen bäst?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2007, 10:08:39 »
Jag tror nog att det är bäst att bara låta den gå.  Tror inte du skulle märka någon större besparing på att slå av och på eller nattsänkning osv.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 02 november 2007, 10:42:30 »
Hej Oak!  Jag håller med MangeH här, låt den du bara gå, för om pumpen går i offläge vad gäller värmen så drar innerdelsfläkten bara ca 14-15 watt och bidrar då till att få lite cirkulation på luften inomhus, så det finns inte mkt att spara på detta. Du skall naturligtvis ha den temperatur inställd som du vill ha i huset, då sköter pumpen om detta automatiskt och tillsätter lite värme efter behov, och den mår dessutom allra bäst av det.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 02 november 2007, 11:06:25 »
hej
stäng av elradiatorerna eller sänk dom till tex 16 grader
ställ in pumpen på tex 20 grader å låt den gå konstant
fixar inte pumpen riktigt att värma hela huset utan det blir lite kallt längst bort höj tempen
typ 2 grader i stället för att starta i gång en radiator
dvs du kan köra lite över temp där pumpen sitter för att få önskat resultat
långt bort från pumpen
å kör med så hög fläkt fart som det går utan att du blir störd
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 02 november 2007, 21:36:55 »
Pumpen blåser inte ut kall luft utan det är husets luft som den cirkulerar,
Utloggad kungoliver
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 07 november 2007, 08:30:02 »
Tror ni inte att en nattavstängning på ca 6-7 timmar med en temp.sänkning på ca 3-4 grader lönar sig? Hur mycket kan det gå åt att återställa tempen efter start?
/Matias
160 kvm, 2 plan, i Åby utanför Norrköping, direktverkande el.
Värmegolv (el) tvättstuga, hall och 2 badrum tot 25 kvm.
LLVP Panna 12GKE installerad 1 nov -07
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 07 november 2007, 11:08:27 »
Hej Matias!  Nej förmodligen ingen besparing alls, eftersom pumpen får gå så mkt hårdare när du startar upp den igen för att jobba upp temperaturen till inställt värde + att ni får en klart sämre värmekomfort i huset och en massa onödigt besvär med att hålla på att starta och stoppa pumpen.
Pumpen mår dessutom allra bäst när den får vara igång hela tiden och själv anpassa sig till inställda värden. Så vad ni än gör så spara inte på driften av en luftvärmepump, det är det absolut sämsta man kan göra, för då bedrar nämligen snålheten visheten, och det ganska rejält, spara däremot på all annan el och all annan uppvärmning, som t.ex elelement mm, då sparar man ordentligt med elenergi. Många med luftvärmepump gör också det misstaget att man håller ned temperaturen i det utrymme där värmepumpen sitter, och det är då en dålig lösning eftersom det alltid blir varmast i pumpens närhet, och för att t.ex få en temperatur på ca 21 ºC i andra ändan av huset än där pumpen sitter så kanske man får ha 23-24 ºC i närheten av där pumpen är, vilket då naturligtvis är en mkt bättre affär än att elradiatorerna slår till och värmer i den sidan av huset.
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 07 november 2007, 11:58:23 »
Hej.
Du kör väl inte på läge "auto" på värmen ? Om du gör det så kan maskinen gå igång på AC-läge och börja kyla om solen ligger på. Maskinen ska stå i värmeläge.
Du får högst besparing om du börjar med att stänga av alla element med huvudbrytaren och sedan, stegvis, sätta på de element som behövs.
Värmepumpen drar väldigt lite ström när den går på tomgång. Det är ofta bättre att låta värmepumpen värma upp huset lite extra under dagtid för att ha "på bankkontot" till de kalla vinternätterna. Ofta biter man sig själv i svansen om man börjar stänga av pumpen nattetid så att den tvingas gå på full gas på morgonkröken när det är som kallast, då har den som allra sämst verkningsgrad. Dessutom kan den tvingas in i en lång serie avfrostningar som sänker verkningsgraden ytterligare.
MVH/Gano
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 13 november 2007, 19:14:52 »
hej. Fick en liten fundering nu. Min pump är placerad i takhöjd, hur högt ska jag ställa pumpen. Har den nu på 23 men tycker inte att jag värmer allt. Hur stor temp skillnad är det mellan golv och tak. Hur högt ställer ni era, min går på ganska låg effekt.
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 13 november 2007, 19:27:50 »
Hej Daniel!  Har du 23 ºC varmt i rummet som innerdelen sitter i då?? Kolla detta för det är viktigt. Elektroniken kan ju ha kommit i otakt så att pumpen jobbar efter en lägre temperatur än vad som står på fjärrkontrollen.
Mvh Raffen.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #10 skrivet: 13 november 2007, 19:59:55 »
värmepumpen visar inne temp 23 grader på innedelen. Hur hårt arbetar era pumpar vid - 1 grad.
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #11 skrivet: 27 november 2007, 21:59:57 »
Jag har en ARGO 35 (SANYO 123)  Den värmer ett 159 Kvm souteräng från 1976 med tvåglasfönster helt ensam. (Ett rum på 9 kvm har stängd dörr.=svalt)
Data vid ca -2 C i snitt.Sitter i hall på nedervåningen och är inställd på 23 C. Längs bort på övervåningen har jag då 20,5
Förbrukning 19 kWh/dygn. 2 personer. Bara lågenergilampor i hela huset. Väldigt nöjd   :).
