Författare Ämne: Nu behöver jag hjälp av er alla.  (läst 8110 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Nu behöver jag hjälp av er alla.
« Svar #15 skrivet: 02 november 2007, 14:56:05 »
Ett tips.
Sätt dubbla blandningsventiler på vv slingorna.
Om det är tillräckligt varmt i den nedersta slingan så används inte den översta.
Bättre skiktning.
Detta är redan klart. precis så har jag tänkt.
Då gäller att slingorna är anpassade för det, annars så kommer aldrig bara en att kunna växla över all effekt..., så hoppas Du tänkt på det.
mvh humlan.
Masterankens slingor är byggd just för att köras på detta sätt.
Det tror jag säkert dom är, men räcker effekten till på dom? Gör dom inte det, är det helt meningslöst att ens testa vad som händer....
mvh humlan.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #16 skrivet: 02 november 2007, 15:04:42 »
mvh humlan.
Läser jag rätt, tycker humlan att det är meninglöst att ens testa något :o
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #17 skrivet: 02 november 2007, 17:43:27 »
Masterankens slingor är byggda just för att köras på detta sätt.
[/quote]
mvh humlan.
[/quote]
Jo.
Hela principen bygger på optimal skiktning hela tiden. Samt att solen är prioritet no:1 för tillverkning av varmvatten. Även vid uttag ur systemet samtidigt som inladdning sker.
Därför kommer vamvattnet tillverkas av:
22x9,5m meter kamflänsrör i nedre delen som är isärdragna. Om det finns värme i hela tanken.
Om detta inte räcker till spetsas detta vatten av 22x15 meter isärdragen kamflänsrörs-slingan som sitter i toppen.
Om båda ger mer än 55 gradigt vatten så blandas kallvatten in som normalt i sista shunten.
Som nöddumpning vid risk för kok av hela anläggningen från solen. Sitter en magnetventil på bottenslingan. Detta gör att datorn kolla bottentempen i mastertanken, och om det går åt he***e totalt och anläggningen håller på att börja koka, så dumpas 5 liter i stöten ut av datorn, känner efter tempen igen, dumpar igen om det behövs os.v..
 Dessutom är det semesterläge på datorn så den kyler tankarna ut mot solfångarna om nätterna, för att ha plats att ladda nästa dag. Och så är den lite halvtänkade så den ineffektiviserar systemet om den märker att det laddar in för bra och börjar närma sig maxtemp kontra lagringskapacitet mm.
« Senast ändrad: 02 november 2007, 17:48:09 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #18 skrivet: 02 november 2007, 17:53:18 »
hej
mata in värmen i topp å gör 2 utag på tanken det är ju lätt så får du testa dig fram
ett mitt i tanken å ett i botten
jag sätter på att använder du det övre funkar det bättre
pumpen kommer at slå av sig skälv å värma mindre del av tanken
jag har sett en inkoppling som ni vill ha med en pellets panna det funkade då inte riktigt bra
pellets pannan stod å höll acctanken på 60-70grader konstant å solfångarna värmde mer sporadiskt
dom matade in värme i topp på tank å tog ut vattnet i botten följden blir ju att hela tanken måste va varm innan pannan/pumpen  stannar av
vitsen e ju att panna/pump ska stängas av då solfångaren börjar leverera effekt det ska inte ske manuellt.
*Nej det är automatiserat i denna anläggningen.
annars har du skaffat dig ett jävla springande å en massa mer jobb.
*Det ska jag inte göra     *roflmao*
förmodligen styrs maskinen av tempen på inkommande vatten från tanken då det är nog varmt stannar maskinen
tar du ut vattnet  50 cm från topp eller i mitten på tanken  å topp laddar så kommer pumpen att stanna då solfångaren ger effekt
*Rätt.
å det med att pumpen ska gå länge/värma hela tanken ,,,visst det är nog bra ...men varför skaffa solfångare då ?
*För att pumpen ska bara gå på vintern. Och då så hjälper solen till med kw om det finns några.
Solen ska tillverka allt varmvatten,diskvatten,tvättvatten från slutet mars till oktober utan värmepumpen om vädret är normalt.
pumpen kommer ju att göra ditt varmvatten hyfsat billigt ändå
för det e ju i princip det du gör om pumpen ska gå ofta .
Ja jag är med dig.
[/quote]
« Senast ändrad: 02 november 2007, 17:56:50 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #19 skrivet: 02 november 2007, 17:58:56 »
jag hade kopplat in värmepumpen direkt på shunten/framledningen till elementen med slavtanken bypass inkopplad så när shunten har stängt/gått ner i flöde så kör du genom tanken istället
det är lätt om du kan ta signal från shuntmotorns max läge, justera in kurvan så att shunten alltid står på max och sedan när värme uppnått i huset och shunten börjar stänga så har du ett tidrelä på ex.15 min / maxtermostat på slaven som stänger av vp
master använder du via växelventil från vp som enbart som varmvattentank men kommer du över 60-65 grader i toppen så kan den börja att pyttsa över till slaven om du har värmebehov, vilket menas om shunten står ej i 0-läge, du kan även där ta signalen från microbrytaren i shuntmotorn
bara ett hastigt påkommet förslag  ;)
Det här är högintressant, har själv en släng av det sättet i tankarna just nu. Det här finns verkligen i mina tankar, jag ser det bara inte riktigt klart framför mig just nu.
Får ta någon öl till.     :D
Ett riktigt hjärnlavemang är ALLTD nyttigt.  ;D
« Senast ändrad: 02 november 2007, 18:05:22 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #20 skrivet: 11 november 2007, 07:26:07 »
Det här börjar bli mer och mer intressant. Om man kopplar på vid hetvattenintaget vid elementshunten med thermisk/växel ventil,  sedan rör till topp slav. Då kommer slaven börja fyllas i toppen när shunten stänger på automatiken eller tempen är uppe . När slaven fylls så pumpar den över till mastern i automatik och om solen går så kommer den putta andra hållet automatiskt.
Då kommer det här med lite  Kw sol på vinten, för då måste ju allt vatten vara varmt och frågan är då om det är värt det mot att bara värma mastern normalt som ni vill.
 Sc:,h
Några fler kutterspån att tillföra så jag får lite bränsle igen ?.
 Sc:,h
Mvh. Anders S
