Författare Ämne: Villrådig i värmedjungeln  (läst 4947 gånger)
Utloggad klintan
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 01 november 2007, 15:52:53 »
Har ett nyanskaffat radhus från -63 och behöver lite råd rörande alternativ till dagens uppvärminigssystem. Huset har idag:
2 plan (bägge ovan mark), ingen vind, 136 kvm totalt, planlösningen är numera öppen, ffa på övervåningen.
2 glas fönster
vattenburet värmesystem (tunna radiatorer)
oljepanna: Gustavsbergs VP 600 (antagligen original dvs. från -63)
Uppvärmningskostnaden enl mäklaren ligger på 24'000 kr/år
Placering: Huddinge kommun i Stockholm län
Har kikat runt här på forumet och kan se fördelar med allt som jag också kan se nackdelar med  :D
Byta till luft/luft ger bra inomhus luft även om skorstenen inte längre värms upp av pannan, varmvattnet kan en separat VV-beredare stå för och till de "svinigt" kalla dagarna plockar man fram ett par oljefyllda elradiatorer för stödvärme. Nackdelen är att man inte nyttjar de befintliga radiatorerna.
Luft/vatten skulle nyttja de befintliga radiatorerna (tror jag om de inte är för klena för att ge tillräcklig värme då VP om jag fattat allt rätt inte ger högre uttemp på vattnet än 55 grader). Ventilationen bör väl då antagligen ses över då skorstenen inte längre värms upp. Problemet blir väl de "svinigt" kalla dagarna? Värmen kan man ju iofs stödja med oljefyllda elradiatorer igen men det är trist att duscha kallt :(
Svärfar tycker att man ska satsa på en elpanna som framöver kan anslutas till en luft/vatten VP (antar att det är en CTC lösning han kollat på) men jag känner att det är lite sisådär.
Som stödvärmekälla kan jag också tänka mig en nyare snyggare braskamin med lite täljsten och sånt.
Jag tar gärna emot synpunkter, funderingar och förslag. Ska sanningen fram handlar det en hel del om slantar och även om en stor investering nu ger i långa loppet bästa ekonomin kan jag tänka mig det omvända. Alltså lite mindre besparing men också en lägre grundinvestering. Vad tror ni kloka människor?
Mvh, Johan
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Villrådig i värmedjungeln
« Svar #1 skrivet: 01 november 2007, 15:56:53 »
Svärfar din är nog inte så dum.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad klintan
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 01 november 2007, 16:20:47 »
Rolle.
Är det för att du kör CTC lösning som svärfar inte tänker så dumt  ;D eller är det för att det faktiskt är en bättre lösning givet förutsättningarna att satsa på en elpanna? Kan tilläggas att jag nu hittat fram till Elomax pannan från Värmebaronen och en sån får man betala 30 k för inkl moms men exkl montering sen tillkommer ju VP till det så det springer fort iväg  :-\
Johan
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 01 november 2007, 17:05:30 »
hej
varför inte en luft vatten maskin + en vedkamin
så fixar du även dom kallaste dagarna
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 01 november 2007, 19:16:07 »
Eller en pellets brännare i bef olje panna.
Investering ca 20 000. Kör ett tag o kolla hur det fungerar.
Utloggad klintan
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 01 november 2007, 23:24:02 »
hej
:-\ Pelletsbrännare känns lite sisådär, mkt skrik för lite ull sa bonden som rakade grisen (ganska stor investering och en massa leveranser av pellets som man inte har ngn plats för, har ingen egen oljetank utan det är en större cistern i samfälligheten). Luft/vatten med en kamin tycker jag känns trevligt men jag måste kolla om befintliga radiatorer klarar att ge värme vid en lägre temperatur på "tillvattnet".
Fler tankar mottas tacksamt.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #6 skrivet: 03 november 2007, 19:42:41 »
Rolle.
Johan
jag hade hellre köpt eco el pannan för 28 000 på rinkaby än elomax
Utloggad klintan
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 04 november 2007, 19:03:44 »
OK. Då har jag två (utöver svärfar) som verkar luta åt elpanna.  Sc:,h
Är det helt enkelt ett för stort utrymme att värma med endast en luft/luft pump (med lite stödvärme kalla dar via braskamin eller oljefyllda elradiatorer) och en separat VVberedare för tappvatten?
Johan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 04 november 2007, 19:15:08 »
Hej klintan!  136 m2 är naturligtvis ingen märkvärdig yta för en luftvärmepump. Hur stor yta har du på resp våning?? Har du ev kanske någon skiss på din planlösning i huset??
Mvh Raffen.
Utloggad klintan
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 04 november 2007, 19:53:14 »
Lägger upp nedervåningen här och övervåningen i nästa inlägg.
Utloggad klintan
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 04 november 2007, 19:54:31 »
Här är övre plan
Johan
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 04 november 2007, 20:36:13 »
varför inte en acc-tank med elpatron som hjärta i systemet !
L/V dockad mot acc-tank , elpatron de kallaste dagarna när pumpen inte orkar !
braskamin med vattenmantel dockad mot acc-tanken, så kan el-patrondriften hållas till ett minimum om man orkar ladda med braskaminen !
mvh.ACE
