Författare Ämne: Använda brunnshål 75m i kombination med frånluft?  (läst 6655 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Använda brunnshål 75m i kombination med frånluft?
« Svar #15 skrivet: 07 november 2007, 12:19:13 »
Han trodde att jag skulle klara mig med befintligt hål till en VP på 8-10KW.
En pump på halva effekten, 5 kW, är redan den i största laget för 65-70 meter aktivt borrhål. En pump på 8 kW betyder med 70 meter aktivt borrhål en uttagen effekt på ungefär 75 W/meter. Normalt brukar man dimensionera för under 40 W/m i mellansverige. 75 W/m betyder, förutom frysrisken, att ingående köldbärartemperatur blir oekonomiskt låg. Jag är förvånad att säljaren kunde tro att det skulle räcka med så grunt hål. Till min 5 kW pump
ansågs 90 meter aktivt borrhål vara ett minimum.
En frånluftmodul förbättrar situationen men med även med en sådan så blir det väl högt effektuttag per meter borrhål. Dessutom är alternativet ett borrhål till bättre ur ekonomisk synpunkt. Men det låter som om konvertering kanske inte är ett alternativ, det finns ju gränser för hur mycket det får kosta.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #16 skrivet: 07 november 2007, 17:39:46 »
8-10 kW värmepump på 65 meter är helt uppåt väggarna - även med frånluftsmodul. Säljaren måste vara desperat att sälja.
Men OK, om du kan få honom att göra en utfästelse i avtalet om att dimensioneringen räcker...... Visst, sedan stämmer du säljaren efter att pumpen stannar och bara går på elpatron. Då får säljaren betala för att anläggningen ska fungera.
Men ärligt talat är jag tveksam till att säljaren förbinder sig till en sådan utfästelse. Riktigt så korkade brukar de tyvärr inte vara.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
  • Dot gäster: 2250
