Författare Ämne: 2 filterball samt 1 påfyllnadskrets LK  (läst 2204 gånger)
Utloggad Fasting65
  • Stad/land: Mälarhöjden, Stockholm
  • Antal inlägg: 29
    • 1-plansvilla konverterad till 2-planare
« skrivet: 01 november 2007, 13:58:21 »
Halloj.
Jag blev som en varg i ett fårhägn när jag var på Dahl förra veckan.
I påsen fick jag bl.a med mej 2 st filterball samt 1 påfyllnadssats från LK.
När jag sedan började fippla med grejorna hemma upptäckte jag att påfyllnadssatsen har ett filter mellan avstängarna.
Frågan är då: ska jag skita i filterball på brinen och använda påfyllnadssatsens filter?
Har jag köpt en filterball för mycket? (Den andra filterballen ska ju sitta på radiatorkretsen)
Själv är bäste dräng!
2007-09 - 2007-10: Bygge av nytt pannrum
2007-10-16: 200 meter borrhål
2007-10-22: Leverans av Thermia Duo 10 samt Nibe VPA300/200
2007-11-06: Leverans av rördelar
2007-11-06-2007-12-04: Ombyggnad av värmesystem
2007-12-04 00:32: Start av värmepumpens TS
2007-12-05 Värmepumpen är igång! Fy f*n vad jag är bra!
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: 2 filterball samt 1 påfyllnadskrets LK
« Svar #1 skrivet: 01 november 2007, 14:43:49 »
Ja ett filter räcker. Det blir lite tryckfall över filtren så nöj dig med ett.
///AndersA
Utloggad Fasting65
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 01 november 2007, 14:54:30 »
"Doh",  huvuddunk som Homer brukar säga.
Jaha, då sitter man med en filterball för mycket. Nån som vill köpa?
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
« Svar #3 skrivet: 01 november 2007, 22:22:56 »
Varför inte lämna tillbaka på Dahl?
Min erfarenhet av Dahl är bara positiv och inga problem med returer om det görs i tid. 8)
Mina installatörer ville även ha ett filter på bägge sidorna på Brinekretsen. Inte för att jag förstod varför, men de sa att om något händer och undvika att skit lägger sig i botten på kollektorn. jag orkade då inte diskutera med dem mera.
Problemet med deras filterball på brine-ut var att varje gång som den rensas så kommer det in lite luft som inte går att lufta ur  fiR:  Deras förmåga att tänka var inte hög. Så OM du monterar en filterball på bägge kretsarna, se till att det går att lufta...
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
