Författare Ämne: lagstifftning installation !!!  (läst 30790 gånger)
prytz67
prytz67
« skrivet: 01 november 2007, 09:19:32 »
Hej gubbar !
Fick detta av en kompis i branchen.
KOMMENTARER TACK.   b00k
Krav på installation av värmepump
Köldmediekungörelsens 14 § ställer krav på att den som yrkesmässigt installerar eller utför andra åtgärder som förutsätter ingrepp i platsbyggda köldmediesystem oavsett köldmediemängd, endast får utföras av ackrediterade kylföretag.
På förekommen anledning vill vi påminna om att en installation som utförs av luftvärmepump med ute- och innedel med anslutning av köldmedierör mellan delarna, är att betrakta som en fast installation av en platsbyggd anläggning, vilket medför krav på ackreditering enligt 14 § i Naturvårdsverkets köldmediekungörelse.
Att dra fram köldmedierör, montera och ansluta rören är en del av installationen och förutsätter ingrepp i köldmediesystemet.För att utföra en korrekt installation skall anläggningen dessutom noggrant vakuumsugas och täthetsprovas, i syftet att förebygga och förhindra utsläpp av köldmedium.
Observera följande!
•   Att yrkesmässigt utföra en fast installation av platsbyggd anläggning enligt ovan, av en luft/luft värmepump, eller att anlita ett icke ackrediterat företag, är olagligt och medför alltid åtalsanmälan.
•   Påföljden kan bli böter eller fängelse, både för den som utfört såväl som för den som anlitat ett icke ackrediterat kylföretag.
•   En miljösanktionsavgift på 10.000 kronor drabbar den som åsidosätter krav på ackreditering/certifiering vid installation och andra åtgärder som förutsätter ingrepp i köldmediesystemet.
Om ett kylföretag är ackrediterat för installation av ovan nämnda värmepumpar kan enkelt kontrolleras på SWEDAC:s hemsida.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: lagstifftning installation !!!
« Svar #1 skrivet: 01 november 2007, 10:04:32 »
Hej gubbar !
Det som brukar diskuteras här är om man själv kan installera värmepumpen, det som står ovan gäller den som yrkesmässigt installerar, alltså inte hempulare.
Detta säger att om man måste koppla ködmediarör så gäller det enligt ovan.
Detta är en kommentar som i viss mån inte har relevans, vakuumsugning har inget med köldmediekungörelsen att göra, det gör man för att pumpen skall fungera.
Observera följande!
Det här sista verkar skrivet av SWEDAC, och är skrämselpropaganda.
Köldmedelskungörelsen enligt ovan talar om yrkesmässig installation men här försöker man genom luddig skrivning säga att Svensson skall akta sig.
MVH
Messer
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #2 skrivet: 01 november 2007, 10:10:43 »
MVH
Messer
[/quote]
Har visst med köldmediekungörelsen att göra. Om man inte gör allt rätt under installationen som tex vakuumsugning så blir VP en miljöbelastning pga haveri.
//Rickard
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 01 november 2007, 10:18:53 »
Enligt samtal med Naturvårdsverket idag, gäller följande just nu i svensk lagstiftning:
Installationer hos privatpersoner ÄR UNDANTAGNA denna förordning. !
En revidering är pågående, och maskiner under 2 kg kylmedel är föreslaget att helt tas bort.
Det är först över 10 kg som diverse förordningar kommer att träda i kraft.
Därför kan inte Köldmediekungörelsens 14 § mot privatpersoner/privathushåll anföras.
Lite länkar och texter nedan:
Länk-1:
http://www.kys.se/andr_konsek_060629.pdf
Länk-2:
http://www.naturvardsverket.se/sv/Produkter-och-avfall/Ozonnedbrytande-amnen/Nya-koldmediebestammelser/Information-om-den-nya-svenska-forordningen/
TEXT från Naturvårdsverket som går under Miljödepartementet:
Information om den nya svenska förordningen
Regeringen har ännu inte fattat beslut om den nya svenska förordningen om fluorerade växthusgaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet. Informationen nedan bygger därför på vad som troligen kommer att beslutas.
Miljödepartementet arbetar just nu med en svensk förordning om fluorerade växthusgaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet. Förordningen kommer att ersätta den nuvarande förordningen (1995:555) om HFC, förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet och köldmediekungörelsen. Den ska vara ett komplement till F-gasförordningen i de delar som den inte anses tillräcklig ur ett svenskt perspektiv samt göra att samma kravnivå gäller för HCFC som för fluorerade växthusgaser (HFC).
Arbetet bygger på att bestämmelserna i dagens köldmediekungörelse lyfts upp till förordningen men med följande undantag:
Istället för krav på återkommande kontroll och registerföring (journalföring) anges att F-gasförordningens bestämmelser om detta även ska gälla HCFC och CFC.
Bestämmelserna om omhändertagande/återvinning lyfts inte upp eftersom de finns i F-gasförordningen i fråga om F-gaser (HFC). Liksom tidigare finns motsvarande bestämmelser för CFC och HCFC i artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet
Bestämmelser som även finns i annan lagstiftning tas bort. Det gäller exempelvis bestämmelserna om val av köldmedium som motsvaras av 2 kap. miljöbalken.
Bestämmelser som är inaktuella på grund av användningsförbud tas bort. Det gäller exempelvis bestämmelser kring installation och leverans av CFC.
Vissa av begreppen som används i köldmediekungörelsen byts ut mot de begrepp som används i F-gasförordningen. Det innebär exempelvis att vedertagna begrepp som ”aggregat” och ”journalföring” försvinner. Syftet är att göra regelverket enhetligt.
Begreppet ”enhetsaggregat” används dock även fortsättningsvis för att definiera vilken utrustning som omfattas av ett antal undantag, bland annat från krav på skötselinstruktioner och läckagekontroll vid installation. Begreppet ”enhetsaggregat” är idag känt och inarbetat och att ersätta ”enhetsaggregat” med ”hermetiskt slutet system” skulle skapa problem eftersom de inte har identisk betydelse. Bland annat skulle det innebära att dagens undantag för enhetsaggregaten skulle upphöra om inte läckaget är fastställt i enlighet med definitionen av ”hermetiskt slutet system” i F-gasförordningen.
Den hänvisning till Svensk Kylnorm som idag görs i 3 § köldmediekungörelsen tas bort. Ändringen har gjorts för att förtydliga vad som är lagkrav. Naturvårdsverket bedömer att det även fortsättningsvis är lämpligt att tillämpa Svensk Kylnorm under förutsättning att de ändrade kraven i fråga om exempelvis läckagekontrollernas innehåll och intervall följs.
Innehållet i den nya förordningen
Nedan görs en genomgång av de bestämmelser som troligen kommer att finnas i den nya förordningen.
Skötselinstruktioner
Kravet på drift- och skötselinstruktioner behålls men omformuleras i jämförelse med dagens bestämmelser i köldmediekungörelsen. Undantag görs dock för små enhetsaggregat. Kravet på skyltning tas bort eftersom F-gasförordningen innehåller krav på märkning. Observera att krav på samlingsbehållare, avstängningsventiler och dubbla säkerhetsventiler sedan tidigare är borttagna.
Läckagekontroll vid installation och ingrepp
Läckagekontroll ska även utföras i samband med installation och ingrepp. Undantag kommer, liksom idag, att gälla för installation av och ingrepp i små stationära enhetsaggregat.
Leverans och återtagande av köldmedium
Bestämmelser om leverans och återtagande kommer att skrivas om något i jämförelse med dagens köldmediekungörelse. Anledningen är bland annat att användningsförbudet för CFC gör att det inte är aktuellt med leverans till vissa kategorier av mottagare.
Information till tillsynsmyndigheten innan installation
Operatören ska underrätta tillsynsmyndigheten innan installation av en utrustning (aggregat) som innehåller 10 kg F-gaser eller mer. Syftet är att tillsynsmyndigheten ska få möjlighet att ha synpunkter på val av köldmedium och begära information om valet utifrån 2 kap miljöbalken.
Ändringen innebär alltså att anläggningens totala köldmediemängd inte längre kommer att ha någon betydelse för huruvida tillsynsmyndigheten ska informeras. Avgörande blir istället den enskilda utrustningens (aggregatets) köldmediemängd.
Rapportering
Operatören ska rapportera resultatet av den återkommande läckagekontrollen till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars om den totala köldmediemängden vid anläggningen överstiger 10 kg.
Liksom idag ska enbart utrustning/aggregat som omfattas av kravet på återkommande kontroll räknas in i den totala köldmediemängden. I och med att inga utrustningar/aggregat med mindre än 3 kg köldmedium längre omfattas av kontrollkrav kommer antalet rapporteringspliktiga anläggningar att minska. Följande exempel illustrerar detta:
En anläggning innehåller följande utrustningar (aggregat):
A = platsbyggd utrustning (5 kg köldmedium),
B = platsbyggd utrustning (4 kg köldmedium),
C = platsbyggd utrustning (2 kg köldmedium).
Alla tre utrustningarna omfattas av kontrollkrav enligt dagens bestämmelser i köldmediekungörelsen. Totalt överstiger mängden köldmedier 10 kg och anläggningen omfattas därmed även av rapporteringskrav. Med de nya bestämmelserna omfattas inte C av kontrollkrav och totala mängden ”kontrollpliktigt” köldmedium understiger därmed 10 kg i anläggningen. Rapporteringskrav gäller därmed inte längre. Samma scenario kan inträffa för anläggningar med betydligt större köldmediemängder om de innehåller ett stort antal platsbyggda utrustningar med mindre än 3 kg köldmedium.
Vilka uppgifter som ska ingå i den årliga rapporteringen till tillsyndmyndigheten kommer att anges i förordningen.
På grund av F-gasförordningens nya begrepp har definitionen av ”anläggning” omformulerats något jämfört med den enligt köldmediekungörelsen idag. Dessutom har ett tillägg gjorts om att det ska vara samma operatör för de utrustningar (aggregat) som ingår i anläggningen. I Naturvårdsverkets allmänna råd anges idag att det bör vara samma ägare. Utöver ändringen från ”samma ägare” till ”samma operatör” innebär den nya definitionen endast ett förtydligande och ingen ändring jämfört med vad som gäller idag.
Information vid skrotning
Operatören ska informera tillsynsmyndigheten om en utrustning (aggregat) skrotas. Det ska ske senast den 31 mars efterföljande år.
Särbestämmelser för fartyg
En viktig ändring i jämförelse med dagens köldmediekungörelse kommer att göras när det gäller vilken personal och utrustning som ska finnas ombord på fartyg. Bestämmelsen om att certifierad personal och nödvändig utrustning ska finnas ombord kommer i framtiden inte att gälla fartyg som går i hamn för att göra ingrepp i köldmediesystemet.
Kompetenskrav
Enligt F-gasförordningen ska kommissionen senast den 4 juli besluta om minimikrav för certifiering av personal och företag som installerar, kontrollerar och utför service på utrustning (aggregat) som innehåller fluorerade växthusgaser. Medlemsstaterna har därefter ett år på sig att anpassa sig till minimikraven. De svenska certifierings- och ackrediteringskraven fortsätter därför att gälla oförändrade åtminstone till och med den 4 juli 2008. Det gäller även de utrustningskrav som är kopplade till ackrediteringen. I förordningen görs en del omformuleringar av kompetenskraven men det är alltså inte tänkt att kraven i sig ändras.
Eventuellt kommer förordningen att innebära att de svenska certifierings- och ackrediteringskraven omfattar alla, d.v.s. även privatpersoner, redan fr.o.m. den dag den börjar gälla (troligen i oktober 2007).
« Senast ändrad: 01 november 2007, 10:24:03 av Art Deco »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 01 november 2007, 19:48:45 »
Ja där har vi det, det blir förbjudet för privatpersoner att installera sin egen luft-luft.
Enligt texten från kys så har de en skyldighet att anlita en accrediterad firma för installationen för att förhindra köldmediautsläpp.
En högre installationskostnad för privatkunden men pingvinerna kanske stannar där de är :) :)
Annars blir det åtalsanmälan och 10000 kr i miljöavgift.
Det med att aggregat under 2 kg borttages helt, med det menas en helt annan sak än just installation.
Nämligen att företag har en skyldighet att få sina kylmaskiner kontrollerade en gång om året och det vill säga alla platsbyggda eller enhetsagg. över 3kg
Men nu slipper man alla små splittar på kontor utan kan kavla upp armarna och börja jobba.....
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 01 november 2007, 20:48:10 »
vilken dynga huvuddunk....det lilla som är i en värmepump...av gas fiR:....är ju bara at forbjuda husvagner,båtar...och man bör väl snart at ha certifikat för at tända trädgårdsgrillen Sc:,h.....detta Sverige :-\...en massa akademikre med tummen mitt i handen... knUp...
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #6 skrivet: 01 november 2007, 21:00:57 »
Mmm, kylbranscen har snart, i sin iver att pinka in sitt revir, snart tagit död på sig själva.
Snart är det så dyrt och krångligt med värmepumpar och kylmaskiner att ny teknik med andra köldmedier kommer på bred front.
Kanske är det bra med "miljövänligare" (läs andra, men förmodligen lika skadliga - dock ej klassade som köldmedier) köldmedier så att svensson kan stata en firma och både kränga och montera billiga pumpar.
JAg tycker det är urbota dumt, men ser som sagt var en ljusning i att andra medier som kan göra samma jobb fast utan ackrediteringskrav kommer att ersätta de nu använda.
Gasol t.ex. - är det miljövänligare?... jag vet inte, men en sak är jag säker på, de kan inte förbjuda användandet av gasol - inte ens som köldmedium!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 01 november 2007, 21:32:48 »
En kylkille går aldrig arbetslös.. tror mina ord utan om man tittar tillbaka så får man bara mer och mer att göra i denna bransch. Så varför är alla så arga och nedlåtande om detta yrke....
Kanske att det omfattar en del studier och certifikat lagar och tillstånd...
en del yrken kräver lite mer än en såg och hammare... a:gl
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #8 skrivet: 01 november 2007, 21:40:15 »
En liten undran:
Vad händer om en certifierad installatör som jobbar på en ackrediterad firma sätter upp en pump åt sig själv? Sc:,h Är han/hon lagbrytare då?
mvh Kgust
« Svar #9 skrivet: 01 november 2007, 23:29:30 »
Ursäkta språket, men vilket avancerat skitsnack.
Att montera en luftvärmepump kan inte vara svårare än att byta olja på en bil, knappast skadligare för miljön heller om man skall jämföra riskerna med de två ingreppen.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #10 skrivet: 02 november 2007, 00:19:58 »
ens som köldmedium!
Vilken tur då att det inte är du som bestämmer vart ribban ska ligga ;D
Det övre citatet kallar JAG avancerat skitsnack.
BjörnK
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #11 skrivet: 02 november 2007, 00:50:43 »
Ursäkta men vilka delar av det inlägget anser du vara skitsnack och på vilket sätt är dom skitsnack ?
MVH
Messer
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 02 november 2007, 01:05:27 »
Jag tror som Rickard, att om "gör det själv" blir lagbrott, då kommer snart andra möjligheter/värmepumpar. Tillverkarna vill sälja, å skiter såklart i om installatörerna blir utan jobb... Alltså lika utsiktslöst att stoppa "gör det självare" som att stoppa fildelning..., bara samma önsketänkande från respektive branschfolk..
mvh humlan.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #13 skrivet: 02 november 2007, 01:33:56 »
En liten undran:
mvh Kgust
Det är okej, för du har den kunskap (cert) som behövs.
//Rickard
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #14 skrivet: 02 november 2007, 01:40:05 »
F-gasförordningen är ett av EU framtagen norm.
//Rickard
