Författare Ämne: Vänligen ge mig tips!  (läst 1897 gånger)
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 31 oktober 2007, 23:18:26 »
Hej kära vp-älskare   *vinkar*
Jag har ett problem:
Står i valet och kvalet mellan att installera en pelletsbrännare på min befintliga olja/el-panna
, installera 1 st. Panasonic HE-12 DKE á 7,7 kW eller 2 st. LG Premium White J09AW á 5,0 kW.
Jag har en enplansvilla med på 100 kvm + 100 kvm inredd källare med gillestuga och öppen spis.
Trappan är av öppen typ.
Vilket av ovanstående alternativ kommer fungera bäst samt löna sig mest i längden?
Tacksam för tips och synpunkter.  Sc:,h
M v h
Ingemar
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
SV: Vänligen ge mig tips!
« Svar #1 skrivet: 01 november 2007, 00:36:58 »
Det enklaste svaret blir, att inget av det du frågar efter är det mest lönsamma i längden.
Pelletspriserna stiger mer och mer p.g.a. högre efterfrågan och luftvärmepumpar är väl inte det bästa att investera i om man redan har ett vattenburet värmesystem.
Frågan är om du inte skulle titta på en luft/vatten-pump, alternativt bergvärme.
Men detta beror väl också lite på var du bor någonstans?
Mvh Björn//
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 01 november 2007, 01:12:40 »
Hej Ingemar!  Håller nog med Björn här att har du tittat på luft/vatten-pump, alternativt bergvärme. Pellets blir ju bara dyrare efterhand p.g.a brist på råvara + att det är en massa jobb med det. Det är klart att den billigaste investeringen är med luftvärmepump/ar det är ju helt klart, men varför just LG Premium White J09AW á 5,0 kW?? De är ju ganska så dyra!
Du glömde nämna husets ålder och ev isolering??, + var ungefär i Sverige du bor och om du ev har någon koll på tidigare energiförbrukning??
Mvh Raffen.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #3 skrivet: 01 november 2007, 09:57:54 »
Håller med. Använd vattensystemet om det är tillräckligt dimensionerat för att kunna värma med ca 45° radiatortemp. Sätt in L/V.
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 03 november 2007, 22:20:57 »
Mitt hus ligger i Karlholmsbruk i Norduppland, vid kusten.
Tegelfasad. 2-glas kopplade.
M v h
Ingemar
