Författare Ämne: Lager ljud  (läst 15343 gånger)
Utloggad annirs
  • Antal inlägg: 3
Lager ljud
« skrivet: 31 oktober 2007, 22:36:54 »
Har högt lager ljud i fläckten (inomhusdelen) har en Panasonic E9CKP
Kan jag få del av hur jag byter lager själv?
Tacksam för svar
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Lager ljud
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2007, 22:41:20 »
Hej Annirs!  Här får du en länk till lite fler länkar om ämnet ifråga. Lycka till med bytet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14104.msg140185#msg140185
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Lager ljud
« Svar #2 skrivet: 27 november 2007, 17:06:08 »
