Författare Ämne: Villrådig villaägare i Vallby  (läst 1825 gånger)
Utloggad Amit
« skrivet: 31 oktober 2007, 22:04:07 »
Nåja, Hammenhög i alla fall. Byn jag bor i alltså, som ligger i sydöstra Skåne.
Om någon har råd eller tips om följande vore jag tacksam :)
Jag bor i en f.d. pingstkyrka och har således en stor sal (ca 90 kvm) och en bostadsdel som är ungefär lika stor, i två plan. Idag har jag vattenburen elvärme. Dyrt :-/
Men - huset är tilläggsisolerat och tidigare ägaren har byggt för ventilerna i huset. En tanke är att installera en luft/vatten värmepump för att ersätta elpannan. Men ventilationsfrågan måste ju lösas i alla fal. Så funderade jag på en frånluftsvärmepump som ju borde lösa mina problem med venilationen också. Då finns det några att välja på, bl.a. ACME four season värmepump.
Så långt har jag tänkte själv, men jag måste ju ha missat en massa...
Som sagt, tacksam för råd
Amit
  • Antal inlägg: 36647
SV: Villrådig villaägare i Vallby
« Svar #1 skrivet: 01 november 2007, 07:31:45 »
ACMA har väl inte direkt fått strålande recensioner...
ComfortZone har en frånluftsvärmepump som kan ge 5-6.5 kW uteffekt.
Annars kan en luft/vattenvärmepump + självdragsventilation också fungera för er.
