Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Inget tryck pá BRINE sidan
Ämne: Inget tryck pá BRINE sidan (läst 5146 gånger)
amazontommy
Toastmaster
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Madrid, Spanien
Antal inlägg: 45
amazontommy
31 oktober 2007, 13:49:32 »
Häller pá med en installation av en Diplomat 16 men fár bara upp tryck pá BRINE sidan när pumpen körs.
(cirk.pumpen gár ju bara dá)
Sedan försvinner trycket. Kan det bero pá att kör mot en grundvattenväxlare?
Värmepumpsinstallatör i Spanien.
Värme + kyla = Sant
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: Inget tryck pá BRINE sidan
31 oktober 2007, 13:58:26 »
det är inte helt nödvändigt att ha tryck på brinekretsen.Ett litet övertryck rekomenderas dock, det står i manualen hur man gör för att åsadkomma detta.
Vad är problemet du har?
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
31 oktober 2007, 17:36:09 »
Jag har kört trycklöst i några år och det har aldrig vållat mig några problem
Larm_HP
Expert på värmepump
Antal inlägg: 399
Karma +1/-1
Larm_HP
01 november 2007, 08:27:50 »
Nej du får inget tryck på brine eftersom cirk.pumpen ej går. Du kan väl trycksätta detta med hjälp av ett slutet exp.kärl har jag för mig.
Vattenglaset är halvfullt
amazontommy
Toastmaster
Antal inlägg: 45
amazontommy
12 november 2007, 15:40:59 »
Tack för svaren. Har lagt mig pá 1 bar i tryck.Verkar fungera fint.
Värme + kyla = Sant
Thermia
gäster: 2912
användare: 5
BiggerDigger
danghung
Daniel.
JoA
Mike
