Författare Ämne: Kostnader v.s. kostnader.........  (läst 3221 gånger)
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« skrivet: 03 januari 2005, 16:50:05 »
Tjena
Satt å kollade lite på mina förbrukningssiffror å konstaterar att sedan pumpen installerades ligger förbrukningen mellan 25 och 35 kw per dygn för värme och varmvatten.
Förbrukningen har varierat dom här dagarna främst eftersom jag, liksom många andra här på forumet, drabbats av en viss kw-nojja och testat olika inställningar för att minska förbrukningen (med varierande resultat......)
Snittar man förbrukningen så ligger jag alltså runt 30 kw/dygn.
30 kw det är c.a. 27 kr..... vilket är samma som en dosa snus.
Detta innebär för mig att samtidigt som jag lägger ner tid och energi på att försöka hitta finurliga inställningar för att spara en å annan kw och samtidigt som jag gnäller på elpriserna så har jag en last som kostar lika mycket som att värma hus och familj........
så tack vare värmepumpen har jag nu hittat ytterligare ett incitament för att sluta.....
så vem vet, så här i nyårstider........
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Kostnader v.s. kostnader.........
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2005, 17:14:31 »
Dina siffror är bra, och ganska snarlika förbrukningsvärdena här på västkusten. November 24.6 kWh/dygn, december 25,2 med rärr stor variation beroende på blåst, sol,  fukt, gästernas behov av onormalt hög värme ..
http://web.telia.com/~u31807324/energstat0411.gif
Som sagt var besparingen och förbättringen av utomhusmiljön har , subjektivt känt via näsan, blivit bättre i vår kommundel sedan flera av de oljepannor som var i dift ännu 2003  blivit ersatta med VP.  Men det tar ju några år att spara in de 170 kkr som anläggningen kostat.
Det vore bra om till och med  MP kunde inse att övergång till uppvärmning via  värmepumpar är ett bra sätt att öka andelen grön energi i landets energiprofil
Tillägg (7 jan):
December 2004 var ovanligt varm här på västkusten. Medeltemp i Göteborg var ca 3.5 grader högre än den normala medeltempen, Total elförbrukning 38 resp 43 kWh/dag för nov resp dec 2004
« Senast ändrad: 07 januari 2005, 15:50:13 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2005, 17:18:09 »
Jag håller på dig, släng dosan...
Sagt av en som aldrig testat dylika droger... hmm inte sen jag fyllde 15 åtminstone..... det har nog med slumpen att göra men lite pga att mina föräldrar rökte det hatade jag. Då rökte man överallt, även i bilen!!! där kedjerökte mor pga av åkrädsla,  han som körde rökte pipa hela tiden.
jag kippade efter andan i bakfönstret  >:( klaga var det inte direkt läge för heller, barn skulle ju vara  :-X
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2005, 17:34:01 »
Har snittat 22kWh/dygn sedan slutet av oktober... :D :D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2005, 21:21:24 »
Då är det väl dags att sänka din prognos på 15600 kWh?
Själv tycker jag det är kul att pula men VP, har en kompis som är helt nöjd med att justera värmen med ratten lite grand. Han har en kompis som i sin tur inte ens gör det, vid ett besök hos kompissen konstaterade han att:
"-Här var det varmt som en bastu!"
"-Det blir så med bergvärme!" fick han till svar, killens fru förbjöd sin make att röra vid pumpen.
"-Han är inte så teknisk av sig." förklarade hon. Nåväl min kompis fick förtroendet att ratta ner värme lite.
Tur att min fru litar på mig. ::)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2005, 12:07:11 »
Det var ju det där med hushållsel... :(
Om man säljer TV och + dator och sparkar ut familjen så kanske 22kWh/dygn håller... Men det känns jobbigt... ;)
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2005, 01:16:09 »
Hej på er grabbar!
Jag har precis fått min VP installerad, och sitter och tittar i detta forum. Nu kommer den dumma frågan. Hur kan ni få fram den exakta kwh/dygn? Är det elmätaren vid proppaskåpet som ni läser av eller? Skulle vara roligt att följa upp sin VP så man får en bild på hur mycket man "sparar".   ;D
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2005, 02:06:32 »
Går bara med separat elmätare till VP. Går att hitta begagnade till bra priser.
En del av annonserna har varit inne länge så dom kan vara slut
http://www.blocket.se/search?q=elm%E4tare&caller=ogl_s&l=0&city=0&pc=37&category=0&where=3
/Johan
« Senast ändrad: 05 januari 2005, 02:10:11 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Snider
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2005, 14:52:44 »
Annonsen från den 2 nov (följ länken i utopiazz inlägg ovan) gäller faktiskt fortfarande. Jag beställde en elmätare från den firman så sent som igår. 100 spänn + frakt & postförskottsavgift skulle dom ha för en med "snurrskiva".
IVT Greenline HT C7  140 m aktiv borra.
1 1/2-plan & källare (ca 160 m2 ) byggt 1961 i Skaraborg.  2 vuxna & 3 barn
