Författare Ämne: comfortzone i dammig (renoverings-) miljö  (läst 1491 gånger)
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
« skrivet: 31 oktober 2007, 13:20:23 »
Har nu kommit till slipandet av väggarna i renoveringen.
Känns olustigt att suga luft till VP när det dammar som sa**an.
Hittills har jag kört med dammfilter på donen på de "avlägsna" ställena.
Gör rent dem ca 1gg i veckan.
Donena som sitter allra närmast slipandet har jag pluggat igen helt.
Hur har ni andra gjort om ni dammat rejält ?
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: comfortzone i dammig (renoverings-) miljö
« Svar #1 skrivet: 03 november 2007, 20:33:55 »
Jag har bara sett till att rengöra filtret i värmepumpen ofta. Bättre är givetvis att sätta filter direkt på donen. Om det är en kort period och en stor del av huset det gäller kan du stänga av fläkt och kompressor och köra på tillskottsel. Om det är endast ett rum du håller på i kan du lägga gladpack på donet.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
  • Dot gäster: 2136
