Författare Ämne: co2 + vedeldning  (läst 3580 gånger)
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
  • nyfiken på värmepumpar
co2 + vedeldning
« skrivet: 31 oktober 2007, 11:30:08 »
Går det att kombinera en sanyo co2 pump och vedeldning i panna med acktankar, eller måste man köra dom som 2 skilda system?
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: co2 + vedeldning
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2007, 12:31:02 »
Hej Skalman,
Vad jag förstått går det inte att kombinera ihop co2 med vedeldning.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
  • Antal inlägg: 31296
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2007, 15:18:00 »
Varför inte?
CO2 är ju i princip samma panna som CTC, som har en anslutning på pannan där man t ex borde kunna ansluta en vedeldad acktank via laddomat? ???
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2007, 16:22:54 »
Menar du att man kör vattnet från acktanken till co2 pumpens tank? ved pannan är idag kopplad till acktankarna via en laddomat 21.Håller på att installera en co2 pump som jag tänkte köra på sidan som ett eget system och sätta dit kranar så att man kan växla mellan att elda med ved eller köra co2 pumpen.Men kan man kombinera dom skulle det ju fungera smidigare så om nån har ett förslag på hur dom kan kopplas ihop så skulle jag vara tacksam. Har fram till idag kört en nibe 301 frånluftsvärmepump på sidan har då kopplat bort acktankarna med kranar när jag kört den till värmen,annars har den bara varit inkopplad på varmvattnet som först gått via acktanken sen till pumpen så om  jag har eldat så har den inte behövt värma vattnet
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2007, 16:25:20 »
Så här säge KCC:
Kan man använda alternativa värmepannor tillsammans med SANYO CO2 värmepump.
Om man önskar behålla sin nuvarande panna så måste man utrusta den med
Avstängningsventiler och parallell ansluta den. Man kan INTE använda dem samtidigt.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #5 skrivet: 01 november 2007, 07:52:22 »
Hallå,
Jag tror att vedeldning tillsammans med CO2an går alldeles utmärkt om man tänker till lite när man kopplar ihop systemen. Eftersom CO2an är känslig för (ej optimalt) med höga inloppstemperaturer så kan man/bör man således inte koppa ihop systemen via den nedre delen av pannan. Det jag funderat på är att ladda en acktank från min vedpanna (som jag fn inte använder) och sedan ladda co2 pannan uppifrån (d.v.s. använda expansionsledningen för tillopp) och returen till VP som retur. Då kan jag använda vedpannan med sin ack som spetsvärme samtidigt som jag inte petar på den nedre delen av CO2 pannan, och därmed ger VP rätt driftsförutsättningar.
Men, man behöver ju två olika laddomater (en från vedpanna till acktank och en till till co2 pannan) - så det blir en del kostnader för att få till detta. Själv tycker jag att det fungerar så pass bra med bara VP att jag helt enkelt inte orkar hålla på med vedeldning etc. Bara nån gång när det är riktigt svinkallt ute skickar jag in några vedträn och koppar in vedpannan mot värmesystemet.
