Författare Ämne: Har dom blivit skvatt galna på Riksbanken!?  (läst 6915 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 31 oktober 2007, 11:24:25 »
Här sitter "hela världen" å väntar på FED:s beslut om räntesänkning i USA i dag. Å vad gör den svenska Riksbanken, jo höjer räntan i Sverige!!! Hur puckad får man eg bli, dom vet ju inte ens om det blir 0,25 eller 0.5% där borta. Dom vet inte heller hur det kommer att gå med dollarn, eller vilka konsekvenser räntesänkningen där borta, får hos oss. Men Vi vet att räntegapet nu kommer att förändras med minst 0,5% gentemot USA, å det är rätt mycket. Kanske t.o.m så mycket att det blir en kraftig inbromsning av vår export  huvuddunk Nä jag begriper då rakt inte att dom inte väntade med räntehöjningen tills dom sett effekterna av FED:s/USA:s räntebeslut. Inte fan är inflationen så hög, att det måste till en snabb räntehöjning, utan den hade gott kunnat vänta i nån månad... Personligen är jag inte alls säker på att den behövts, men Vi får hoppas att det visar sig vara rätt beslut av Riksbanken. I annat fall, kan det bli ett tvärt slut på Alliansens sötebröds-dagar, för då lär det inte bara bli nya jobb, det kommer att talas om....
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Har dom blivit skvatt galna på Riksbanken!?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2007, 11:29:46 »
Självklart att det behövs... och varför skulle Riksbankens beslut vara beroende av vad FED gör?
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2007, 11:47:57 »
Har den Svenska riksbanken gjort rätt någongång?  :'(
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2007, 12:08:38 »
Håller helt med Ridax här, och visst behövs det en höjning och fler kommer. Riksbanken utgår ju ifrån Sveriges förhållanden och inte vad som händer i USA t.ex. Förresten vad är det som säger att det blir en räntesänkning i USA idag?? jag tror att de lämnar räntan oförändrad där, eller ivf så borde de göra det.
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2007, 12:39:01 »
Klart Vi är beroende av vad USA gör, å framför allt med vad som händer med dollarn. Enligt mig är det rent trams, att tro att lilla Sverige inte är beroende av vad alla större ekonomier gör. Vi är ett i högsta grad varuexporterande land, å måste agera efter det, inte efter nån % inflation. En inflation som fortfarande är så låg att det inte spelar nån roll om den stiger lite, bara Vi håller igång vår export. Att hålla extremt låg inflation när hjulen rullar på högvarv är inte praktiskt möjligt, det kommer enbart att försämra vår konkurrenskraft. Nää, det här var inte bra, dom hade gott kunnat väntat in FED:s beslut idag, å sen rättat sig efter hur läget ser ut om nån månad....
Glömde skriva att den här räntehöjningen ger åtminstone tre oönskade effekter. Ökad import från t.ex Kina, minskad export p.g.a en stärkt krona å ökat ränteläge på b.l.a bostadsmarknaden, som i sin tur är en indirekt inflationshöjande faktor....
mvh humlan.
« Senast ändrad: 31 oktober 2007, 12:46:43 av humlan57 »
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2007, 13:15:31 »
Om nu Sveige skulle vara så beroende och följa USAs ekonomi i ledband så borde väl Riksbanken höja räntan till samma nivå som FED har, dvs de skulle ha höjt räntan med 1% istället med 0.25% som de gjorde, så de hamnat på samma nivå...  ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2007, 13:30:57 »
Vad har samma nivå med saken att göra..., inget vad jag vet. Räntan när det gäller Riksbanken är ett styrmedel för den inhemska ekonomin, å har mer eller mindre inte ett dugg med andra länders %-satser att göra. Jag vet inte om Du gör dig själv okunnig, eller om Du inte förstår att % satsen sätts efter vad varje land vill uppnå. Därför går det överhuvud taget inte att jmf länders inhemska räntenivå. Olika/lika nivåer på styrräntan behöver alltså inte betyda att ett land går bra eller dåligt, nåt jag hoppas Du förstår.
mvh humlan.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2007, 13:34:45 »
mvh humlan.
Nu blir jag lite förvirrad Sc:,h  Då gör väl Riksbanken rätt då som inte inväntar FED.
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2007, 13:35:08 »
Jamen, ser man på...  Då förstår ju vem som helst att det inte alls finns något konstigt med att Riksbanken höjer räntan i Sverige medan FED (ev) sänker den i USA.  Det är ju helt beroende på vilka styrande krafter man vill uppnå i den inhemska ekonomin...  Men tidigare var det ju någon som sa att vi var så beroende av USA...  Men helt plötsligt inte?  Kanske bara när det passar Humlan...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2007, 13:39:53 »
mvh humlan.
Så om Du ska göra nåt, där resultatet är beroende av nån annans handlande, då vidtar Du åtgärder före Du har klart för dig vad konsekvenserna blir? Nä, skulle inte tro det...
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2007, 13:41:37 »
Hej Humlan!  Nej det har du ju helt rätt i, men varför sa du då innan att svenska riksbanken skulle avvakta FED: s räntebeslut?? Vi har ju helt olika förutsättningar i Sverige jämfört med USA, där konjunturen t.ex är på väg att börja vända ned, medan konjungturen i Sverige fortfarande är på väg upp och har mer att ge. Det är de här olika scenariorna t.ex som styr om räntan skall upp, ned, eller ligga still. Därför är det helt rätt att höja räntenivån i Sverige, medan det är mest rätt att låta räntan ligga oförändrad f.n i USA.
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2007, 13:49:32 »
Vet inte om jag ska skratta eller gråta, jag tror jag skrattar iaf  ;D Än en gång: Hur kan riksbanken veta vad som kommer att hända, innan dom ens vet utifrån vad dom ska sätta styrräntan. När USA ändrar i sitt ränteläge, då dras många andra länder med i det som händer, även Sverige. Så självklart måste Riksbanken veta hur det förändrar läget för Sverige, innan dom ändrar nåt själva. Helt klart ett otroligt dumt valt tillfälle att höja räntan, det hade dom, som sagt, kunnat vänta ett tag med... Konsekvensanlys brukar sånt kallas.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2007, 13:56:59 »
Mvh Raffen.
Jag säger inte att det hade varit fel att höja räntan nu, om Vi enbart hade Sverige att ta hänsyn till. Men att göra det i anslutning till en av de största ekonomiernas beslut om deras ränta, är ovanligt korkat, tycker jag. Ta bara om det blir som Du tror i USA, ingen förändring, då hade Riksbanken kunnat höja senare idag, å inte förlorat ett skit på det. Blir det istället lika överraskande som förra gången, en 1/2% sänkning, då hade Riksbanken kunnat agera utifrån det isället. Nu sitter man där med sin räntehöjning, nåt som mycket väl kan visa sig vara helt fel om nån månad, då många företag redan nu har problem med dollarn/exporten.
mvh humlan.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2007, 14:27:23 »
USA är inte så dominerande längre i världsekonomin. Kina kommer att vara större än USA om 2-3 år. EU har blivit en motvikt eftersom EMU gör att ekonomierna i Europa tvingas in i samma konjunkturcykel.
Sverige har haft högkonjunktur i bra många år och inflationstrycket gör att det är dags att kyla av ekonomin. Vi måste ju ta hand om vår egen ekonomi, annars kan vi råka in i samma bubbla som på slutet av 80-talet. Fastigheter och aktier är mycket högt värderade och det kan sluta med en enorm smäll ifall inte någon börjar bromsa, och denna någon är Riksbanken.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2007, 14:38:37 »
Hej Humlan!  Sveriges Riksbank har att välja mellan pest eller kolera, d.v.s starkare krona med lite mer bekymmer för den svenska exportindustrin, eller låta bli att höja räntan och låta priser och löner inkl ökad inflation dra iväg, och då måste man se till vad som är bäst för Sveriges totala ekonomi, och det blir då automatiskt räntehöjning för att kyla ned ekonomin, det är de spelregler som gäller. USA:s ekonomi som ju är i ett betydligt sämre skick med deras enorma budgetunderskott och krigskostnader bl.a, och som är beroende av stora lån från utlandet via räntepapper, där väl Kina f.n är den absolut enskilt största kreditgivaren till dem, samtidigt som deras konjungtur har toppat och börjar att vända ned så smått och de har böjat att sänka räntan, detta gör ju sammantaget att dollarn minskar i värde nästan omotiverat mkt, så därför skall vi inte vara helt säkra på ytterligare en räntesänkning i nuläget, eftersom det skulle försvaga dollarn ytterligare. Däremot räcker det nog bara att de låter räntan ligga still för att dollarn skall resa sig lite igen. Så mitt tips är oförändrad ränta i USA i kväll.
Mvh Raffen.
