Författare Ämne: Har dom blivit skvatt galna på Riksbanken!?  (läst 6923 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Har dom blivit skvatt galna på Riksbanken!?
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2007, 14:46:06 »
Har den Svenska riksbanken gjort rätt någongång?  :'(
Zapata:s citat borde man rama in.
Den börsoro m.m som vi har nu beror helt på olika låneföretag i USA som nu sitter i skiten, så redan där visar det hur känsligt lilla Sverige är när något händer därborta, och detta var väl känt redan i Mars, det var då som bopriserna började gå ned i USA.
Sen finns det 2 små saker till, som inte ens nämnts i lilla Sverige, i debatten om ekonomin.
1. Brasan i Kalifornien medför att försäkringsbolagen där måste hämta hem extremt stora belopp
för att täcka in alla skadekostnader, som kommer att bli en ännu större börda förutom dom gamla taskiga lånen som man fortfarande kämpar med, vilket garanterat ger återverkningar även här.
2. USA har långt gångna planer på att ev börja bomba kärnkraftsanläggningar i Iran, sker detta vet vi direkt vad som händer med oljepriset, worst case scenario för bensinpriset i Sverige är beräknat till mellan 30-40:-/Litern ! Folk verkar inte ha fattat att USA faktiskt ligger i krig, visserligen sker allt jävelskap nere i Irak just nu, men elden har börjat sprida sig, och då snackar jag inte om några skogsbränder i Kalifornien längre.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2007, 15:12:20 »
Hej  Art Deco!  Du har helt rätt i vad du säger, och när det gäller börsoron och större korrigeringar så inträffar de alltid efter längre tids uppgång, vad som sen utlöser dem kan ju vara olika orsaker men du nämner ju en del här och i förlängningen så vet vi ju ändå lite bättre. När det gäller USA och att de är i krig så är det ju också helt rätt, det är det säkert inte så många som alltid tänker på, å andra sidan så är det ju väldigt vanligt att de är det, och speciellt när de har republikanska presidenter så blir det alltid lite extra oroligt på den fronten.
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 31 oktober 2007, 16:40:04 »
USA är inte så dominerande längre i världsekonomin. Kina kommer att vara större än USA om 2-3 år. EU har blivit en motvikt eftersom EMU gör att ekonomierna i Europa tvingas in i samma konjunkturcykel.
Sverige har haft högkonjunktur i bra många år och inflationstrycket gör att det är dags att kyla av ekonomin. Vi måste ju ta hand om vår egen ekonomi, annars kan vi råka in i samma bubbla som på slutet av 80-talet. Fastigheter och aktier är mycket högt värderade och det kan sluta med en enorm smäll ifall inte någon börjar bromsa, och denna någon är Riksbanken.
MVH/Gano
Javisst är det så, å har aldrig påstått nåt annant heller, dock vidhåller jag envist, att Riksbanken skulle avvaktat utgången i USA. Å jag hoppas verkligen att jag slipper säga, "Vad var det jag sa" om några månader, ifall exportföretagen börjar få problem... USA har fortfarande ett enormt inflytande över vår ekonomi, det är bara å följa börsen så ser Du det. OMX följer som en klon, vad som händer i USA, men ingen kommer att bli gladare än jag, när broendet blir ännu mer spritt än det är idag.
Å tro nu inte att jag personligen har nån nackdel av en räntehöjning, nä tvärtom, så för min egen del kan dom få höja flera % om dom vill.
mvh humlan.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #18 skrivet: 31 oktober 2007, 16:55:25 »
Ekonomiprofessor blir jag aldrig, men inflationen ökar ju i Svea rike. Vi hade en avtalsrörelse som gav väsentligt mer i plånboken för de flesta. Kombinera det med regeringens skattesänkning och aviserade höjningar av matpriser och höjda kollektivtaxor osv.
Bensinpriset skulle också ha farit i taket om inte dollarn hade sjunkit lika fort som oljepriset gått upp.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2007, 18:08:43 »
Inflationen får ta för stor plats, när det är slutresultatet i AB Sverige som ska räknas, tycker jag. Med hög tillväxt kommer inflation, det är i princip en utopi att tro nåt annat. Men det gäller att ta det lugnt med räntehöjningarna, då dom inte slår igenom på direkten... Lite för mycket, å det tippar över å oftast väldigt fort. Orderstocken å exporten minskar snabbt till förmån för nån annan, å sen är det svårt att komma igång igen. Lite för litet gör inte så mycket, hjulen forstätter att snurra, å företagen slipper friställa m.m. Jag tar iaf heller lite högre inflation under en tid, bara för att bli så pass säker som det bara går, att slippa få en för hög räntenivå. EU vågade hålla tillbaka tidigare i år, å inte fan har allt gått åt skogen för det...
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 31 oktober 2007, 19:27:44 »
Hej Humlan!  Du vet väl om att inflation är bland det farligaste som finns, det lär ju vara den absolut effektivaste metoden för att göra de rika rikare och de fattiga fattigare ::), men å andra sidan så är väl metoden med att höja räntan ungefär lika effektiv i att få till samma slutresultat för nämnda grupper??  Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #21 skrivet: 31 oktober 2007, 20:30:43 »
Suck, att höja räntan är ju för att minska inflationen.
Messer
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2007, 21:17:25 »
Ibland undrar då (åtminstone jag), om man verkligen ska göra allt för att till varje pris stävja inflationen, jag tycker inte det. Å jag tror att om FED inte så förbannat enögt stirrat på inflationen, så hade dom kanske upptäckt att utlåningen till husköpare höll på att braka ihop. Å att inflationen skulle vara nån katastrof för gemene man, om den skulle vara 3 istället för 2% tror nog ingen på. Däremot kan en styrränte-förändring på 1%, leda till väldigt stora förändringar i sista ledet...
mvh humlan.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #23 skrivet: 01 november 2007, 00:00:53 »
Utrikes:
Fed ner 025%. (Riksbanken upp >........
Riks:
Utsläppsrättspåläggen med start jan-08 medför 1000:- extra/år för folk i lägenheter med c:a 7000kwh och c:a 3.000:-/år extra för villaägare med eluppvärmning runt 20.000kwh.
Lokalt:
Flera kommuner varnar för värmepumpssäljare som kallar sig energirådgivare för att kunna sälja bättre (enligt Råd & Rön) där folk lurats på fel typ av pumpar m.m, en del av köpen har nu gått tillbaka sen kommunala energirådgivare gripit in.....
Ja-de var väl dagens elände, kan vi få en primalsida här där vi kan banka skiten ur vissa saker.... 8)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #24 skrivet: 01 november 2007, 06:48:57 »
Hej Humlan!  Nej det har du ju helt rätt i, men varför sa du då innan att svenska riksbanken skulle avvakta FED: s räntebeslut?? Vi har ju helt olika förutsättningar i Sverige jämfört med USA, där konjunturen t.ex är på väg att börja vända ned, medan konjungturen i Sverige fortfarande är på väg upp och har mer att ge. Det är de här olika scenariorna t.ex som styr om räntan skall upp, ned, eller ligga still. Därför är det helt rätt att höja räntenivån i Sverige, medan det är mest rätt att låta räntan ligga oförändrad f.n i USA.
Mvh Raffen.
Sverige är på väg upp?
Min uppfattning är i alla fall att vi är på väg mot ättestupan i vanlig ordning. (efter en längre tids uppgång)
Det står allt mer klart att exportföretagens vinster minskar dramatiskt p.g.a. stigande råvarupriser, högre ränta, högre oljepris och svagare dollar.
Skulle nåt mer inträffa som försämrar vinsten inom exportindustrin så kommer det att bli en extrem katastrof, dessutom har börsklippare och kvartalsekonomin gjort att det delats ut stora mängder pengar i aktieutdelning i många företag, kassan är inte välfylld, så besparingar, avskedanden och nedläggningar kommer att hagla över oss inom (min gissning) 1-2 år.
Inom pappersindustrin går det redan dåligt för flera aktörer, stora enso planerar t.ex. att lägga ned två stora massabruk p.g.a. ökade kostnader och lägre försäljningspriser, detsamma gäller inom gruvindustrin och sågade trävaror, dramatiskt minskade vinster.
Nä, jag är beredd att hålla med Humlan här, kanske inte riktigt av samma anledningar, men ändå.
Dock, en låg inflation är bra, det stärker på lång sikt Sveriges konkurenskraft gentemot våra konkurenter.
Låg inflation fås dock främst via måttliga krav i löneavtalen, hyresavtal och via politiska beslut som påverkar köpkraften.
Att låta flukturernade oljepriser ligga till grund för infaltionen ser jag generellt som mycket tveksamt då det inte menbart påverkar infaltionen i praktiken, i vart fall inte på samma sätt som ökande löner, ökande matpriser och ökande boendekostnader som i grunden är strukturella och stabila förändringar som inte lätt låter sig justeras nedåt igen på samma sätt som oljepriset.
Skulle inte höjd moms som inflationsbekämpning fungera bättre, det drabbar inte företagen på samma sätt som höjda räntor, och momsen går dessutom lätt att justera ned med omedelbar effekt om/när konsumtionen minskar.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #25 skrivet: 01 november 2007, 08:46:26 »
Nu kan ju inte Riksbanken besluta om höjd moms...  Dessutom skulle nog inte Svensk Handel bli speciellt förtjust i att behöva ställa om momsnivåerna lika ofta som Riksbanken ändrar räntorna.  Och just på grund av att det inte slår mot företagen på samma sätt, så skulle det ju inte ha samma inflationssänkande effekt.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #26 skrivet: 01 november 2007, 12:23:46 »
Ni hörde väl på Tv-nyheterna igår, när dom levererade ännu en av sina halvsanningar ang Sveriges höga konkurrenskraft? Jo Sverige har nu enligt statestik väldigt bra konkurrenskraft gentemot många andra länder, å det låter väl bra, eller hur? Riktgt lika roligt blir det inte, om man börjar kolla upp varför.. Det är ju så att många svenska företag köper varor å tjänster i Euro å SEK + att löner å avgifter sjävklart alltid betalas ut i SEK, men företagen är tvingade att prissätta/sälja i dollar. Å då kan var å en snabbt konstatera, att det försvinner mycket av vinsten mellan dagen för everenskommet pris, å dagen för leverans, nu när dollarn hela tiden försvagas. Sverige rear med andra ord ut, mycket av det Vi producerar, nåt som självklart inte är hållbart i längden. Å inte blir det bättre nu, med ännu hägre ränta, svagare dollar, å så de höjda löner som snart kommer att läggas till det. Sammantaget är jag rädd för att det kommer att leda till, att AB Sverige kan komma att få stora problem rätt snart..., inte underligt att Alliansen gör allt för att avsskaffa de förmåner å rättigheter som vanliga arbetare ännu har kvar... Hong Kong sänkte förresten sin ränta i natt, som ett direkt svar på USA:s räntesänkning. Ingen aning om vad inflationen är där, men tydligen vill man iaf inte låta USA å sitt manipulerande med dollarn, få slå igenom helt.
mvh humlan.
