Författare Ämne: Vattenpump till Grundvattenvärmepump  (läst 1203 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 31 oktober 2007, 09:52:55 »
Jag har frågat om detta tidigare, men jag försöker igen.
Jag söker en ersättare till en JET-PUMP, 0.9 kW. (levererar 33 L)
Jetpumpen är BULLERSAM och jag söker ett TYSTARE alternativ.
Det går ej med DJUPVATTENPUMP - "brunnsröret" endast 75 mm ytterdiameter.
Känns för jobbigt att sätta ner ett grövre brunnsrör/spets.
Vad är det för övrigt för skillnad på R407 C och R404 A ?
Passar de bäst för olika ändamål ?
Hälsningar
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
