Författare Ämne: Oktober  (läst 11699 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Oktober
« Svar #15 skrivet: 01 november 2007, 16:06:48 »
Totalt ca 790kwh
värmepump ca 290kwh
vvb och hushållsel tar resten vilket blir ca 500kwh
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
SV: Oktober
« Svar #16 skrivet: 01 november 2007, 18:24:25 »
          2007
Total  1285 kwh
VP       705 kwh (250 timmar) Det ger 2,82 kwh per timme det är den lägsta timmkostnaden som jag haft  :)                    Har separat elmätare på pumpen sedan feburari 06.
           2006
Total  1260 kwh
VP       627 kwh (214 timmar)
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Oktober
« Svar #17 skrivet: 01 november 2007, 20:45:08 »
Oktober 2007
Total förbrukning:     823 kWh    Oktober 06 1540 kWh
Värmepump:            429 kWh (beräknad)
Elpatron:                 0 kWh
Hushålls el:              394 kWh
Drifttid VP:               252 tim
Antal starter:           610 st
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
SV: Oktober
« Svar #18 skrivet: 01 november 2007, 22:29:37 »
Oktober 2007
Total förbrukning:     918kWh
Värmepump:            284kWh (Beräknad av VP)
Månadsmedeltemp Oktober (Skellefteå)
2007   5.7
2006   2.6
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Oktober
« Svar #19 skrivet: 02 november 2007, 08:21:43 »
Iår vart det 1500 pga av trasig vp,förra var det 1100.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad putter
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Gasturbin åt folket!
SV: Oktober
« Svar #20 skrivet: 02 november 2007, 16:27:59 »
sen den 4/10 var bortrest innan så jag missade att läsa av den 1a.
totalt 762
Vp     505,3
elpanna 46,5 (legionella samt cirkpumpar)
hushållsel 210,2
193 timmar
611 starter
« Senast ändrad: 03 november 2007, 17:50:54 av putter »
Enplansvilla 95+45m2, utanför Umeå. Förra årets totala förbrukning ca 23600kwh. 2 st personer + 2 katter i huset. Elpanna från -86
Har nu installerat Nibe VVM 300 + fighter 2020-8.
Övriga förändringar i huset i år, nibe contura 550 braskamin samt ny isolering på vinden 50cm lösull.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: Oktober
« Svar #21 skrivet: 03 november 2007, 16:19:52 »
Oktober totalt 974 kwh, drifttimmar 177, medeltemp 5,4 grader, kb in ligger på ca 5,5 grader. Oktober -06 (före vp) var förbrukningen 2930 kwh  :o Oktober var iofs en kallare månad ifjol.
Total årsförbrukning 06-07 blev 13 005 kwh, pumpen gick under året 2 995 timmar. Jag är nöjd  Thumbsup
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Oktober
« Svar #22 skrivet: 04 november 2007, 14:53:55 »
hej
kollade i dag
35 dagar å 978kwh....det gör ca 27,94 kr per dyngn   Thumbsup
synd bara att solfångaren e död då skulle det gå att få ner det ytterligare nån kr... huvuddunk
fast man lär ju så länge man lever
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Oktober
« Svar #23 skrivet: 04 november 2007, 17:02:48 »
Från 5 oktober (då jag installerade elmätare på pumpen) till 4 november.
VP 434 kwh
HH 918 kwh fiR:
Totalt hela 1352 kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Oktober
« Svar #24 skrivet: 04 november 2007, 18:28:46 »
Totalt i oktober 770 kwh varav
värmepump 309 kwh
solanläggning 10 kwh och gav 110 kwh
tillskott el 0 kwh
2006 totalt 747 kwh
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Oktober
« Svar #25 skrivet: 07 november 2007, 18:17:03 »
Oktober var rätt kall (mot vad man vant sig vid de sista åren) i södra Sverige, lite varmare än normalt i norra delarna.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 3850
SV: Oktober
« Svar #26 skrivet: 07 november 2007, 18:35:20 »
Totalt: 541 kWh
VP: 256 kWh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Oktober
« Svar #27 skrivet: 09 november 2007, 07:40:18 »
hej ser bra ut
kolla min sista logg
2007-11-01   (00:00)  85506
2007-11-02   (18:11)  85563
2007-11-03   (21:28)  85589
2007-11-06   (03:07)  85652
Differensen mellan den första och sista mätarställningen
146 kWh
det gör ca 24.33 per dyngn
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
SV: Oktober
« Svar #28 skrivet: 09 november 2007, 18:41:08 »
Lite svammel så här en fredag kväll. Hur många har separat elmätare på pumpen och hur många är det som bara tar tillverkarens uppgifter ggr drifttid? Jag märker ju att det är en djävulsk skillnad i effektförbrukning vid vv-produktion  och värme och även jämfört med tillverkarens uppgifter. Kanske inte alla som tänker på det när dom skriver in sina "uppskattade" förbrukningar på vp. Bara en tanke jag fick efter 2 öl.
Faan vad jag älskar detta forun!!!!!!!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Oktober
« Svar #29 skrivet: 09 november 2007, 19:31:19 »
hej
skiter i å mäta separat,det e totalen som e viktig det e ju den jag betalar för,....
har iofs mätare på bägge pumparna å på elberedaren men orka gå å kolla ...näää
