Författare Ämne: Oktober  (läst 11688 gånger)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Oktober
« Svar #30 skrivet: 09 november 2007, 19:44:40 »
Man måste ju kolla. Blir lite av besatt nu när man har ny vp. studs
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Oktober
« Svar #31 skrivet: 09 november 2007, 19:46:37 »
Lite svammel så här en fredag kväll. Hur många har separat elmätare på pumpen och hur många är det som bara tar tillverkarens uppgifter ggr drifttid? Jag märker ju att det är en djävulsk skillnad i effektförbrukning vid vv-produktion  och värme och även jämfört med tillverkarens uppgifter. Kanske inte alla som tänker på det när dom skriver in sina "uppskattade" förbrukningar på vp. Bara en tanke jag fick efter 2 öl.
Faan vad jag älskar detta forum!!!!!!!
Tack för det!  :)
Kul att höra att du känner dig som en i gänget redan efter 16 inlägg!  Thumbsup
  • Antal inlägg: 3850
SV: Oktober
« Svar #32 skrivet: 09 november 2007, 20:30:59 »
Jag har en undermätare för VPn...
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Oktober
« Svar #33 skrivet: 09 november 2007, 21:15:42 »
Jag har undermätare, köpt av forumcheriffen här.
Mäter jag drifttimmar*1,5kW(som Nibe 1230-6 normalt skall förbruka) så stämmer det dåligt med den riktiga förbr., pumpen drar mer kW/h(effektivare), detta beror på varmt hål, har ej vart under 5gr in på brine än, fast jag har de 4 kallaste mån kvar innan 1-års-dagen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Oktober
« Svar #34 skrivet: 19 november 2007, 11:32:13 »
hej e lite nöjd
har sänkt min förbrukning med ca 1400 kwh per månad
jämmförde
2006-10-11 till 2006-11-11
mot
2007-10-11till 20007-11-11
det gör ca 1400kwh rakt ner i börsen...weee
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Oktober
« Svar #35 skrivet: 19 november 2007, 18:38:06 »
tot 1570 kwh ink hushålls el............... huvuddunk     har ökat med 300kw från förra året
Skönt att se att inte jag är den enda som bidrar till energibolagens enorma vinster  huvuddunk
2007   2006   2005
1583   1168   1626 kwh/oktober
Länge leve elektriska prylar  *vinkar*
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Oktober
« Svar #36 skrivet: 20 november 2007, 11:46:29 »
Kallare än normalt. Och definitivt kallare än fjolåret (som var rekordvarm). Men ungefär samma förbrukning som förra året, pekar på strax under 1000 kWh i nov. COP är högre med 2 värmepumpar.
Tillägg: Kartan är för november, räknat fram till den 19:e. Medeltemp.
MVH/Gano
