Författare Ämne: Oktober  (läst 11705 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Oktober
« skrivet: 31 oktober 2007, 09:28:17 »
2007
1005kwh TOT
437kwh VP
2006
1114kwh TOT
569kwh VP
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Oktober
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2007, 11:47:23 »
Kan bara redovisa totalförbrukningen. Har inte haft i kWh-mätarna. Kan bara gissa att VP1+VP2 har dragit ca 210 kWh. Ca 140 kWh till varmvattnet. Ca 300 kWh till hh-elen.
Totalt: 648 kWh     2006: 643 kWh      - I princip ingen skillnad alls.
Jag kollade på SMHI:s hemsida och det verkar som oktober 2007 har varit kallare än oktober 2006, i varje fall där vi bor. Oktober 2006 var rekordvarm, 3-4 grader över det normala och i år verkar det ligga 1-2 grader över det normala. Vi har dessutom höjt temperaturen inne ca 1 grad. Får väl vara nöjd med bakgrund av det.
MVH/Gano
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Oktober
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2007, 12:58:43 »
EcoAir: 614 kWh
EcoEl  :  51 kWh
HH      :476 kWh
Tot     : 1141 kWh
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Oktober
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2007, 13:51:28 »
EcoAir: 614 kWh
EcoEl  :  51 kWh
HH      :476 kWh
Tot     : 1141 kWh
Ungefär som mina siffror. Av värmen drog elpannan 108 kWh. Men då sitter ju de båda cirk.pumparna inbyggda i pannan.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: Oktober
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2007, 16:54:50 »
Hej..
Total elförbrukning 980kwh.
Vp:299 kwh
HH.el 681 kwh
Vp timmar. 115 st
Starter 308 st
1 timme Ts ( legionella)
Lite högre förbrukning än 2006 som antagligen var mildare.
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Oktober
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2007, 17:42:56 »
Hej i höstmörkret.
Totalt  886 kwh
VP      624  kwh
HH      262  kwh
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
SV: Oktober
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2007, 18:15:11 »
I Oktober i år har jag förbrukat 602 kwh ( inkl 1 timme (3 kwh) legionella) mot förra årets 681 kwh och ligger nu på en årsförbrukning av 7664 kwh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Oktober
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2007, 18:50:16 »
VP: 310kWh
Medeltemp: 6,9gr
Kan det vara så att oktoberförbr. är månadssnittförbr. på årsbasis, iom att medeltempen i okt = årsmedeltemp. ?
Mums isf... ::)
« Senast ändrad: 31 oktober 2007, 19:33:10 av nic2 »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Oktober
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2007, 19:21:45 »
tot 1570 kwh ink hushålls el............... huvuddunk     har ökat med 300kw från förra året
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
SV: Oktober
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2007, 19:34:55 »
Total förbrukning:     823 kWh
Värmepump:            391 kWh framräknat (1,5 kWh X 261 tim)  TS: 0 min
Hushållsel:               432 kWh
Drifttid VP:              261 tim (8,5/dygn) varav VV 48 tim
Antal starter            509 (16,4/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Oktober
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2007, 20:25:04 »
Temperaturen har varierat mellan -2,6° och +15,8° med en medeltemp på +6,8°.
Månadens förbrukning: 790 kWh = 25,5 kWh/dygn (2006 var det 741 kWh)
varav VP                 : 382 kWh = 12,3 kWh/dygn eller 1,63kWh/m²*mån
        HH                 : 408 kWh = 13,2 kWh/dygn
KBin +8,5°, mätt efter 30 min, ca 3° lägre än i september.
10,6 starter /dygn.
Gångtid 134h, varav VV 29h.
12-mån-förbrukning 10101 kWh.
« Senast ändrad: 31 oktober 2007, 20:32:11 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Oktober
« Svar #12 skrivet: 01 november 2007, 00:30:55 »
Här är min elförbrukning för okt mån.
Total elförbrukning: 880 kwh enl huvudmätare.  (Okt 2006 = 573 kwh)
Varav värmepump:  361 kwh enl separat Etechmätare.  (Okt 2006 = 166 kwh)
Hushålls el och vv:  519 kwh, varav hh-el: 333 kwh och vv: 186 kwh
Min rullande helårsförbrukning, f.om 1 nov -06, t.om idag 31 okt -07 = 8803 kwh enl huvudmätaren.
Klart kallare och ruggigare oktobermånad i år jämfört med 2006.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Oktober
« Svar #13 skrivet: 01 november 2007, 11:34:45 »
hej
total förbrukning  ca 800kwh
en vissförbättring mot förra året...2047kwh  Thumbsup
helt otroligt vad en liten brasa om dan + solfångaren gör ..för att minska strömförbrukningen
nu ligger jag hyfsat till trots att jag ofta har hafft 26 grader inne ...LOL
hoppas bara min bananlåda räcker fram till jul...håller på att skymta botten i lådan
tur som rackarn att jag har 4 st bananlådor
« Senast ändrad: 01 november 2007, 11:36:43 av Dr Chun-Lan »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Oktober
« Svar #14 skrivet: 01 november 2007, 14:49:50 »
hej
totalt:849kwh
VP: 566kwh
HH: 352kwh
MVH/ kullabacken
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
