Författare Ämne: Vad går sönder i värmepumpen som startar ofta?  (läst 26341 gånger)
Utloggad R134A
  • Proffs på vp
  • Antal inlägg: 26
SV: Vad går sönder i värmepumpen som startar ofta?
« Svar #15 skrivet: 01 november 2007, 21:20:08 »
Varför inte skaffa sig en invertermaskin som startar på hösten och stannar till våren ,alt sluta överdimensionera  och försöka få längre driftstider=gladare komponenter i maskinen=längre liv på sakerna.
Tycker mej se likheter med bilar vilken havererar först, taxin som gått många mil eller den som bara går fram o tillbaks till konsum och aldrig blir riktig varm???
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 87
« Svar #16 skrivet: 01 november 2007, 22:14:53 »
Varför man inte vill  förlänga livet på den dyra VP:en kan jag inte förstå. Är man tillverkare kan jag se fördelar med det däremot.
Är de flesta på forumet värmepumpsleverantörer?
Även Svensson kan ha vissa kunskaper som att byta glödlampa och avläsa en display eller lysdiodsblink.
Om det står i displayen: byt modul nr 3 inom 10000 starter. Man beställer den och läser en liten beskrivning hur den dras ur sitt kontaktblock och den nya sätts i dess ställe. Så görs t.ex i laserskrivare. Displayen visar köp "toner low" 1000 sidor innan dte är helt slut. Allt som till 95 % har med skrivkvalitén att göra byts i en enda modul. Byts lätt av fru Svensson. Ingen servicegubbe behöver komma ut för dyra pengar.
Sådant kan göras med de flesta ingående elektriska och elektroniska komponenter, även kretskortet om tillverkaren skulle vilja. Men då säger kanske försäljningsdirektören: Stopp, stopp, det där blir ingen kassako!
Men tänk om just det märket blir nästan det enda märket i branschen pga att man utnyttjat detta i marknadsföringen på ett bra sätt.
Vad har man att profilera sina burkar med när de flesta har ungefär samma verkningsgrad? Alla som köper VP:ar speciellt första gången har hört att de går sönder och blir en hämsko för besparingen. Kan man då visa på ett sätt att förlänga livet till det 4-dubbla så kan jag tänka mig att orderböckerna fylls snabbt.
(Hur länge skulle taxin gå om den inte fick oljebyte och ny kamrem ibland. Det hjälper inte att den går dygnet runt. Det enda som slits mer i en bil som inte går så långa men många sträckor är startmotor, tändningslås och avgassystem.)
Hoppas på fler pumpanvändare med "bra" erfarenheter för min lista.
"Tyvärr" kan jag inte hjälpa till själv ännu. Jag hoppas inte kunna göra det heller men om turen är mot mig lovar jag att delge er mina dyrköpta kunskaper.
Vad har jag mer än motorskydd och pumpkontaktor?
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #17 skrivet: 01 november 2007, 22:28:52 »
Livet är lättare för en L/L pump ägare. Åtminstone om man har Panasonic.
-H16 larm.....Byt utedel genom att fylla i formuläret på LMG's hemsida
-Gnisslar fläkten....Byt innedel genom att fylla i formuläret.
OK. Stativet finns ju iallafall kvar. Borde hålla åtminstone 40 år. ^-^
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 01 november 2007, 23:42:06 »
det är lättare för "skrivar-ägare" också,
dessa hava ingen köldmediekungörelse, eller elsäk i fickan när de byter bläckpatron !!
tänk er vad alla återförsäljare hade varit lyckliga om det funnits en "insticks-H16-ersättningskompressor"  ;D
mvh.ACE
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #19 skrivet: 02 november 2007, 09:59:01 »
mvh.ACE
kompressor med quick connectkopplingar och en stickpropp :D
  • Antal inlägg: 87
« Svar #20 skrivet: 02 november 2007, 10:19:15 »
Man kan ju alltid hoppas att går att konstruera även instickskompressorer men det kan få vara en utopi så länge. Det skulle nog bli för dyrbart även i långa loppet.
Det räcker att allt ikring fungerar så det uppehåller längst möjliga livslängd på den dyra kompressorn.
Kan man tänka sig en övervakningsutrustning där man dels blir påmind om att det är dags att göra en åtgärd men även lite larm när något inte ser rätt ut med utsatta komponenter.
Det verkar inte vara så många som haft trubbel med sina VP:ar. Hälsan tiger still.
Ha det gott så länge.
Utloggad larryd
« Svar #21 skrivet: 02 november 2007, 12:18:42 »
Vad gnäller ni för?
Det finns ju insticks ute-enheter för Panasonic E9DKE. Tog 45 minuter inklusive papperarbetet. Nya enheten var märkt 2007.8 Om den är "H16-fri" återstår att se.
PS 45 minuter var vad det tog mig att byta färgpatroner första gången oxå.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #22 skrivet: 02 november 2007, 13:24:07 »
Vad gnäller ni för?
Ja och en ny färgpatron kostar ju nästan lika mycket som att köpa en ny skrivare.  Precis som om du skulle köpa en ny ute-enhet (utan garanti)...
  • Antal inlägg: 87
« Svar #23 skrivet: 02 november 2007, 16:48:57 »
Ja där ser man! Det går bara man vill. Men visst kan det bli dyrt ändå när man har mitt "dåliga" exempel med skrivare. Hur man vänder sig har man alltid leverantören som snor pengar ur bakfickan. Men visst är det underbara apparater man tillverkar.
I skrivarbranschen har priserna verkligen gått ner och det är inget som säger att en värmepump ska behöva kosta så mycket som de gör nu. Med bra konkurrens och snabbkopplingar som har "säkerhets klass" skulle man kunna köpa sin VP på varuhuset och ansluta till sin jord eller bergslang.
Som exempel kostade den första svartlaserskrivaren 65000 kr 1983. Med nuvarande pengavärde c:a 1/4 miljon. Nu kostar en 3 ggr så snabb skrivare 1000:- bara 1/250-del.
Men hur var det med trasiga pumpar nu. Vilken del pajade?
Vi har motorskydd och kompressorkontaktor.
« Svar #24 skrivet: 02 november 2007, 17:12:32 »
Jag skulle tro att det som man ev. kan byta ut i förebyggande syfte som service är kontaktorer (mjukstart) och motorskydd.  Kontaktor och motorskydd just just för att en trasig kombination av dessa gör att kompressorn bränner sönder.
Andra delar som kan ge upp efter lång tid är cirkulationspumpar, relän och pressostater.  Men för det mesta är det inte lika fatalt om något går sönder där.  Följdfelen blir inte lika allvarliga, så de felen kan man åtgärda när de uppstår.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #25 skrivet: 02 november 2007, 17:19:38 »
Jag skulle nog påstå att motorskyddet är den enskilt viktigaste komponenten i en trefasvärmepump - om det inte fungerar så brinner kompressorn.
Utan undantag.
« Svar #26 skrivet: 02 november 2007, 17:26:59 »
Utan undantag.
Skulle det vara idé att koppla två motorskydd i serie???  Kan motorskydden i sig gå sönder på ett sådant sätt att en fas faller bort internt i motorskyddet (dvs att motorskyddet är ORSAKEN till att kompressorn bränner?).
« Svar #27 skrivet: 02 november 2007, 17:32:26 »
Har aldrig hört talas om det, men har själv haft ett (nytt) defekt motorskydd som höll på att knäcka min poolcirkulationspump - det var nog bara minuter innan den skulle ha brunnit, motorn var så varm när jag upptäckte det att den inte gick att ta på...
(Den hade då gått i några minuter och lät underligt + att den gav dåligt flöde)
Men visst, oavsett vilket motorskydd som falerar borde det andra motorskyddet lösa ut, borde vara idiotsäkert.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #28 skrivet: 02 november 2007, 17:52:39 »
Då tror jag att det är viktigare att kontrollera att motorskyddet verkligen är inställt på rätt värde och att det löser ut inom 25 sekunder. Det gör man genom att helt enkelt ta bort en fas och "köra" inom 25 sekunder ska motorskyddet bryta, gör det inte det är det troligen felställt eller så har inte "motorn" rätt belastning. Är man lite mer noggrann får man mäta upp strömmen och ställa in rätt värde.
Nått som kan knäcka alla elmotorer är om motorskydden är inställda på automatisk återstart försvinner en fas kommer motorn att försöka starta om gång på gång så fort motorskyddet kallnat och det får till följd att motorn kan bli överhettad och få skadade lindningar.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #29 skrivet: 02 november 2007, 18:04:19 »
Håller med SVENSKE KOCKEN !
det är enligt min erfarenhet betydligt mycket vanligare att kontaktorn är utsliten, och tappar kontakten på ett ben(fas).
än att motorskyddet skulle vara det.
ett motorskydd har inte heller några slutande kontakter på fas-genomföringarna som slits !
mvh.ACE
