Författare Ämne: Dimensioneringsfråga Bergvärme  (läst 2625 gånger)
Utloggad FREPPE
« skrivet: 30 oktober 2007, 20:56:00 »
Hej !
Om jag ligger i gränslandet mellan en 6kW pump och 8kW pump. Vilket bör jag då välja för bästa ekonomi ?
Schablonen som jag fått lära mig säger:
0,55 W/m2 x ytan som skall värmas upp - 15 % (för topplasten) = effekten som jag bör ha på pumpen.
Eftersom jag bor utsatt så fick jag tipset att inte dra bort så mkt som 15% utan bara kanske 10%.
Beräkningarna visar då:
Alt1: 0,55 x 150 kvm - 10 % = 74,25 ===> en 7,425 kW pump om det hade funnits en sådan
Totala bostadsytan är 180 kvm, varav 30 kvm är garage som inte värms upp, men jag vill ju inte ha utomhustemperatur direkt i garaget så frågan är då vilken pump jag kan välja. Huset är i två plan, lika stora och värmen i källaren borde ju stiga uppåt och vara nyttig i övervåningen också. Årlig elförbrukning ligger på ca 28000 kWh.
Är det helt fel att välja 6kW-pumpen?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Dimensioneringsfråga Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2007, 07:30:24 »
Tänk på att med det sätt de flesta VP-tillverkare märker sina pumpar, så får du kanske inte ut mer än 4,8kW när du behöver effekten som mest, om du installerar en 6 kW pump, medan 8 kW-pumpen ger 7,1 kW när det är som kallast (om du inte har golvvärme med låg temperatur).
Sedan förstår jag inte riktigt din beräkning.  Varför skriva 0,55 W/m2 * ytan, när du i själva verket räknar med 55 W/m2?  I sista steget där du skriver "74,25 ===> 7,425 kW pump" så ökar du plötsligt med 100ggr utan förklaring..
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2007, 08:35:18 »
quote]
Om hushållselen är de 5000 kWh/år man brukar räkna med blir värmebehovet 23 000 kWh. Utifrån mina erfarenheter skulle jag vilja ha en pump som ger 7 kW. Vad det blir för märkeffekt/typbeteckning på pumpen beror på om det är golvvärme eller radiatorer och tempereratur på ingående köldbärare. Har huset radiatorer dimensionerade efter 55 grader framledningstemperatur när det är som kallast ute är en pump på 6 kW i minsta laget.
