Författare Ämne: Luft/luftvärmepump i kombination med frånluftvärmepump  (läst 3179 gånger)
Utloggad irsta
  • Antal inlägg: 20
Står i valet o kvalet att installera en luft/luftvärmepump som komplement till den existerande frånluftsvärmepumpen (NIBE 310). Någon som har några erfarenheter att delge kring en sådan lösning.
Bakgrund:
Vårt hus är relativt nybyggt (2005) och med öppen planlösning på 136 kvm.
Vattenburen golvvärme från NIBE 310.
Tanken är vid en eventuell installation att ställa ned framledningstemperaturen  på golvvärmesystemet på att frånluftsvärmepumpskompressorn "orkar" hålla ca 53 deg vatten temp i pannan utan elpatronstillskott. ( Kommer givetvis inte fungera vid riktigt kalla dagar. )
Finns det vettiga besparingskalkyler att tillämpa vid en sådan installation?
Vilken luft/luftvärmepump rekommenderas eller kan man gå rakt på energimyndighetens testresultat?
Tacksam för synpunkter
/Daniel
Toshiba RAS 13 installerad försommaren 2008
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
SV: Luft/luftvärmepump i kombination med frånluftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 10 november 2007, 23:33:29 »
Hej.
Jag tror det är ett utmärkt alternativ för er! Hade en 360p förut som jag kunde ställa in max/min framledning på, kan
du göra det också kan du ju sätta min 25 max 27 eller vad din Nibe klarar. Sedan komplettera med elradiatorer på de ställen som inte luft/luft pumpen når ;)
Säkert en kort pay-off tid på en 2-3 år!
Själv slängde jag ut Nibem och satte in en Comfortzone istället på 6.5kw.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad PATTE11
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 18 november 2007, 16:48:33 »
Har en Nibe 310 P som jag ställt ned värmekurvan till 2. Installerade en Panasonic HE9DKE för 3 veckor sedan och den klarar ensam att värma upp entréplanet och övervåningen ca 160 m2. Har inte haft så kallt ännu men ner till -3 grader verkar inte vara några problem. Niben sköter endast uppvärmningen av varmvattnet.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 18 november 2007, 19:55:07 »
Det funkkar nog bra bara det inte blir så många köldgrader .  En comfortzone hade säkert varit bättre , men har man en NIBE så har man en NIBE !
OCH kanske försöka justera in de olika kretsarna så att högre framledningstemp används till de rum som är längst bort från luft-luft-innerdelen .  ;)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 25 november 2007, 21:08:33 »
Undrar om det blir så stor besparing ? Har själv funderat i de banorna.
Vid temp över 0 grader går ju pannan oftast på den inbyggda kompressorn, då borde ju den extra pumpen snarast öka förbrkningen.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 25 november 2007, 21:32:39 »
Det måste ju vcara så att L/L pumpen bara skall arbeta i stället för eltillskott i Frånluftpumpen om den är kopplad till värmeledningen. De allra enklaste frånluftpumparna värmer endast vv, och då är ju L/L perfekt.
///AndersA
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 25 november 2007, 21:36:50 »
Jag tror det är ett utmärkt alternativ. Hade själv satsat på en om jag fått för regeringen. En som fungerar när det är kallt ute ska det va, det är då den behövs. Att det kanske kan uppstå lite konstigheter när utetemp är så där 8-10 grader och varmare kan man ju sköta manuelt. För det är ju inte lyckat om återvinningen stänger av sig för att huset är uppvärmt av annan värmekälla. Men som sagt, då är det bara att rycka sladden.  ;)
Utloggad irsta
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2008, 19:37:30 »
Tackar för era synpunkter...
Verkar inte som en helt tokig idé med denna kombination. :)
Får nog bli en Panasonic HE9:a eller Mitsubishi FD25:a här framöver..
//D.
  • Dot gäster: 2300
