Författare Ämne: vaccum pumpadaptor  (läst 3493 gånger)
Utloggad ocke2
  • Antal inlägg: 10
vaccum pumpadaptor
« skrivet: 30 oktober 2007, 17:07:59 »
  Har läst någonstans att man måste ha vaccumpumpadaptor när man vacuumsuger för R410A, det för att förhindra att pumpoljan blandar sig med R410A.Vad kan hända om man inte har adaptern, kan oljan sugas in i L/V pumpen? Kan någon förklara hur det kan uppstå.Finns det olika vacuumpumpar med och utan adapter och vad händer om det kommer in olja iL/V pumpen
« Senast ändrad: 30 oktober 2007, 17:13:24 av ocke2 »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: vaccum pumpadaptor
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2007, 19:12:09 »
Det har jag aldrig hört.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2007, 20:51:23 »
Finns ingen möjlighet att olja kan komma från vakumpumpen till värmepumpen
om du då inte ansluter slangen, vänder vakumpumpen upp och ner och lyfter
den högt så att oljan rinner ut genom slangen och in i värmepumpen.
Finns knappast någon som är så knasig.... :D
Fast det finns en adapter för att koppla 1/4" (R134A,R22osv) slang på en 5/16" (R410A) anslutning...
kan det vara den du är ute efter...???
BjörnK
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2007, 21:22:51 »
Måste vara den adepter som tidigare florerat här på forumet,1/4-5/16 som behövs vid vakuumsugning av Chunlanpumparna bla. Dom är ju troligtvis byggda för R407C men fyllda
( enl typskylt) med R410C. vilket gör att anslutningen är 1/4"..... Vissa återförsäljare på nätet levererar med en adepter vid köp av vakuumpump, dom flesta gör det dock inte
Mvh Pettja  8)
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2007, 21:39:48 »
hej
host host ....joo känner igen problemet
va det inte några här på forunmet som fixade gruppköp på såna adeptrar,,synd bara att jag inte minns vem.... :D
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2007, 23:13:53 »
Finns ingen möjlighet att olja kan komma från vakumpumpen till värmepumpen...
Ifall du vacuumsuger utan kran mellan vacpump och värmepump och sen bara slår av vac-pumpen finns det nog risk att en mindre mängd olja kan komma med i rushen.
Det är vad jag hört iaf.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2007, 23:21:14 »
Nåja det är klart det finns även andra scenarioer men hur troligt är det att någon
ger sig på det....? ^-^
Har man en 3-fas vakumpump och kopplar faserna fel trycker den dåin luft och olja då???!!! >:D ;D
BjörnK
Utloggad ocke2
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2007, 17:12:40 »
 Hittade detta hos Panasonic. When using a vacuum pump for R410A, it is necessary to install an electromagnetic valve to prevent the vacuum pump oil from flowing back into the charging hose. The vacuum pump adaptor is installed for that purpose. If the vacuum pump oil (mineral oil) becomes mixed with R410A, it will damage the unit.Gäller detta vissa vacuum pumpar?
  • Dot gäster: 2229
