Författare Ämne: Dum fråga ang. 3-fas till x-15....  (läst 1357 gånger)
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 30 oktober 2007, 12:04:22 »
Hejsan.... kanske en dum fråga för experten men själv är man novis på el...
Märkte igår att en av automatsäkringarna hade gått på en av faserna till pumpen... Detta hade jag inte an aning om eftersom pumpen gick helt normalt, vet inte heller om jag "kommit åt" den när jag bökat runt säkringarna eller om pumpen har löst ut nån.... Detta kan mycket väl ha stått i ett par dagar uan min vetskap...
Varför reagerade inte pumpen på det och kan nåt hända ??
Pumpen gick ju tydligen problemfritt med 2 bara... använder den bara alla 3 när pumpen behöver det eller hur fungerar det ??
mvh  ???
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
  • Antal inlägg: 4505
SV: Dum fråga ang. 3-fas till x-15....
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2007, 12:47:13 »
Eftersom den är varvtalsstyrd har man normalt en inverter som genererar spänningen till motorn. Dessa börjar med att likrikta inströmmen, och efter detta spelar det ingen roll vilken frekvens eller hur många faser som är i drift. Huvudsaken är att de kvarvarande orkar med.
Det är denna princip som låter dig koppla in primärswitchade apparater både i USA och Europa utan att behöva fundera på spänning eller frekvens.
Miller har en TIG-svets som klarar allt från 110 - 630V utan omställning.
Du skulle lika gärna kunna mata pumpen med likström, såvida det inte sitter nån liten trafo någonstans på primärsidan.
Det finns ett svensk företag som pysslar med UPS:er, och de har ett nytt koncept på gång där de använder 315V (325?) batterispänning och struntar i att växelrikta batterispänningen utan driver vanliga datorer direkt med likströmmen. Likriktad 230V hamnar på 325V. Vitsen är dels att eliminera felkällor, men även att eliminera förluster, och därmed onödig värmealstring. Jag tror de räknade med att spara ca 10% i växelriktarsteget och ca 10% i minskat kylbehov.
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2007, 12:52:05 »
aha  :)
klockrent... då var den frågan besvarad.... tackar  ;)
