Författare Ämne: Avstand til soverom  (läst 2882 gånger)
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
Avstand til soverom
« skrivet: 29 oktober 2007, 21:08:18 »
Hvor langt unna soverom burde en varmepumpe plasseres? Tenker da både på innerdel og utedel... Siden jeg bor i et rekkehus er jeg LIVREDD for at naboene skal klage på støyen, og jeg må flytte pumpa. Hvis innerdelen blir stående ca 2 - 3 meter unna der jeg sitter i stua, vil det virke forstyrrende (har endt opp på en Panasonic super slim)?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
SV: Avstand til soverom
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2007, 00:01:28 »
Inomhusdelen stör även på 5 meters håll, om man är av den typen som störs av fläktljud.
Om du vill vara säker på att utedelen inte stör dig eller grannarna, sätt den på ett markstativ - min erfarenhet säger mig att minst hälften av de som sätter pumpen på väggen får mer eller mindre störande ljud in i huset p.g.a. pumpen.
Utloggad klöver kung
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2007, 15:24:32 »
Tack! Rickard
det finns minst en till som är lika "klok" som jag....  jag har två bröder som tjurar med att ha pumparna på väggen..
jag begrip inte hur dom kan sova..jag skulle ligga och lyssna tills jag blev tokig!
Nej markstativ ska det vara... en bock av tryckinpregnerat virke håller säkert till man själv har ruttnat bort!
mvh
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2007, 17:23:06 »
Så hvis man har det på et markstativ så kan utedelen stå svært nært et soveromsvindu??? Trodde det var duringa fra pumpa som var problemet....
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 01 november 2007, 06:56:35 »
Visst kan du höra en värmepump även om den står på ett markstativ, men oftast bara när den går för fullt = några veckor/år.
Under låg last kommer den inte att höras genom vägg/fönster.
Stomljud i huset p.g.a. väggmontage har en omvänd funktion, mest vibrationer och buller fås oftast när pumpen går på låglast och kompressorfrekvensen är så låg att resonansfrekvenser på under 50 Hz skapas i väggen.
Lågfrekvent buller är dessutom svårare att dränka i ljudet från t.ex. en TV-apparat eller vanliga samtal, det lågfrekventa bullret finns där alltid.
(Kan låta ungefär som en långtradare som står på tomgång utanför huset.)
Skall tillägga att det är stora skillnader mellan de värmepumpar (väggmonterade) jag lyssnat på.
T.ex har jag aldrig hört stomljud från Toshibas värmepumpar, ej heller Panasonics scrollpumpar. (AC Robot)
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 01 november 2007, 16:21:08 »
Takk for svar :) Vet du om TE9 eller NE9GKE har scroll kompressor?
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 01 november 2007, 16:42:13 »
Båda två har det.
