Författare Ämne: Polarpumpen  (läst 28549 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Polarpumpen
« Svar #45 skrivet: 01 november 2007, 16:48:42 »
Hi...Hi..
Jag har mer kött på benen ang underkylning och köldmediesystem i sin helhet, än närvi diskuterar el.
Jag kan(och har konserverat)precis den del av kunskap innom el som krävs för att klara mitt dagliga arbete. och är således inte helt oäven till omdefineringar av mitt minne !!
men ett påstående måste väcka en minnesbild i mitt huvud (av något jag en gång läst/pluggat )för att jag ska acceptera den !! annars blir jag väldigt svårövertalad ,   och 400v enfas fick både mitt minne och mitt el-vetande att slå bakut ! !
men..men.. felsökning o optimering kylkretsar verkar aldrig sluta att mata en med kunskap, man stöter på nya saker då och då, som borde vara omöjliga, och envis som jag är så grottar jag ner mig i beräkningar mm, tills jag förstår...
och det kanske tär på utrymmet för gamla minnen  :P :P
ni menar att åldern tar ut sin rä...........nä stopp, så kan det inte vara..  jag måste svammla i ungdomen !!
jag behöver en whisky..mycket svammel och lite seriekoppling....eller paralell ?? Sc:,h..javisst Ja...Y va det ju ! ;) ;)
ps: PAXMAX..du äter väl inte y-gräddade pepparkakor till whiskyn ? ;D  ;D  ;D
mvh.ACE
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Polarpumpen
« Svar #46 skrivet: 04 november 2007, 15:16:44 »
Orkar inte hänga med riktigt i det ämne som tråden avslutades med just nu!
Provar en genväg!
Har jag fattat rätt att den handlar om en elpatron som körs på en fas och som levererar max 3kw?
Finns det en generalagentversion som körs hårdare?
Är det inte troligt att det är samma elpatron där fas2 bara har ersatts av noll och har fått en jag gissar blå färg? alltså kostnaden att köra olika patroner blir dyrare och man använder då samma patron och kopplar olika?
MEN!
Hjälpte en "kompis" med någon typ av apparat för många år sedan som tydligen skulle värma vatten eller nått och den var trefas, jag satte in ett par kontaktorer som växlade då koktemperaturen närmade sig (var det 75 grader Sc:,h) och att jag först kopplade bort en fas och då lät två ligga kvar, sen skulle jag växla till noll + 1fas Men här sviker minnet mig totalt (blackout Sc:,h) blev resultatet det SAMMA? som med två faser eller blev effekten bara för klen, kommer inte i håg alls men en fas + noll ersattes i alla fall av en extra kylslinga runt själva pannan!
En konstig manick först värma sen kyla! kan någon friska upp minnet med vad som hände?
Märklig tråd ingen vet vart denna slutar >:D
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Polarpumpen
« Svar #47 skrivet: 04 november 2007, 16:13:42 »
Det var inte så att samtliga inblandade blev tillfälligt "NOLLADE" framåt natten ?
 ;D ;D
mvh ACE
