Författare Ämne: Tips på inställningar  (läst 2224 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 28 oktober 2007, 21:23:18 »
Jag har en Daikin FTXS25D o har några funderingar:
1) Skall jag köra på Auto eller öka fläkthastighet manuellt så mycket jag orkar ha? (ekonomiskt fördelaktigt)
2) Just nu känns det som jag bara behöver ha den på kvällarna. Ska jag ställa ner temperaturen eller stänga av den helt?(ekonomiskt fördelaktigt)
Tack för ett bra forum.
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
SV: Tips på inställningar
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2007, 03:55:58 »
Jag skulle köra den på auto så länge den klarar att sprida värmen bra i huset, visar det sig att du måste börja köra tillskott för att hålla en jämn värme kan det dock vara en betydande fördel att öka fläktvarvtalet något.
Det viktigaste måste nog vara att värmepumpen går för fullt innan du behöver starta radiatorer i rum som värmepumpen "borde" kunna värma upp med tanke på dess möjligheter att sprida värmen.
Alla värmepumpar har en viss förbrukning även när kompressorn inte går, så visst sparar du mer om du stänger av den när den inte behövs, frågan är väl mer om du tycker det är värt besväret och den pendling i inomhustemperatur som det ger.
Besparingen ligger på de flesta maskiner (enligt vad jag läst här i forumet) på ca 10-30W om du stänger av den istället för att låta den puttra på med avstängd kompressor. (0.3 kWh besparing på 10 timmar, 0.6 kWh besparing om den står i 20 timmar/dygn)
Är du nöjd med din Daikin, de anses ju vara "installatörernas favorit".
  • Antal inlägg: 159
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2007, 07:03:03 »
Jag provar med Auto-läget. Om jag väljer att ha den på istället för att stänga av den så ska jag väl ha temp inställningen så låg som det går. Det finns en inställning som styrs via sensor som gör att den går ner 2 grader om ingen är i rummet.
En dum fråga kanske, men fläkthastigheten på innerdelen påverkar väl inte utedelen på något sätt?
Jodå känns bra, är tyst men har inte haft den så länge. Som jag har skrivit tidigare i forumet så tycker jag värmespridningen till köket inte är den bästa .Innan monteringen trodde jag inte att det skulle vara nåt problem.
Har nu funderat om det kan vara tilluftsdonet i rummet bredvid köket som ska strypas ner för att forcera in luft till köket??? Se bild. Nu får jag ju tips att öka fläkthastigheten men bibehålla temp inställningen, visst var det så. Om inte det fungerar är väl bäst att sätta på elementet lite. Det är väl inte ekonomiskt fördelaktigt att gå hårt med pumpen???
Det är fortfarande kallras ned i trappan. Se bild.
Värme på övervåningen är inget problem.
Som sagt man vill ju optimera så gått det går o forumet här är perfekt.
Uppv.yta: 123 m2
  • Antal inlägg: 159
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2007, 07:42:12 »
Hej igen!
Installationen av luft-luft pumpen var klar för 2 veckor sedan och jag har under den tiden haft bladen riktade mot v-rummet o köket, dvs bort från trappen. Igår kväll riktade jag den mot trappen o jag tycker att det blev bättre med tanke på kallraset in mot v-rummet. Det känns även som att jag får upp temperaturen bättre i köket oxå????? Det kanske är så att den svala luften från övervåningen värms upp mer o skjuts in i köket.
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2007, 07:56:47 »
... kanske är så att den svala luften från övervåningen värms upp mer o skjuts in i köket.
Det är ett troligt scenario. När jag satte på en brasa i kaminen med huset preppa't för hög cirkulation mellan åvanvåning och undrvåning så slutar man känna "kalldraget" i trappan pga luften som rasar ner har blivit så mycket varmare.
Släng ut en termometer i trappen, är returluften typ 20-21ºC så får du ju svaret.
Ujuj... vad har i huset.. mm... typ 4st inne/ute termometrar och två termo med fuktgivare åxå. Man måste hålla koll :D
