Författare Ämne: Dumsnål?  (läst 3844 gånger)
Utloggad Frittekongo
  • Antal inlägg: 3
Dumsnål?
« skrivet: 27 oktober 2007, 22:47:38 »
Köpte en Fujitsu Nocria 14 via nätet i våras (pajala) fick den installerad nu av en kompis.
Tyvärr så verkar det som att utedelen inte är ok :(.
När man kör "testrun" så blinkar "operation lampan" 5ggr och "lampa" 6 ggr.
Är det nån som vet ngt ang. felkoderna?
Frigge
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Dumsnål?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2007, 00:38:20 »
Frigge
Outdoor unit fan drive system abnormal
//Rickard
  • Antal inlägg: 36515
  • Karma +59/-52
SV: Dumsnål?
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2007, 05:51:07 »
Kolla så att fläkten kan rotera fritt, kolla även kablaget från fläkten till kretskortet.
Oftast är den där typen av fel rätt enkla, maskinerna har ju som regel testats innan leverans, så felet borde inte vara av allvarligare art, även om det naturligvis inte är omöjligt att det är det.
Lycka till.
  • Antal inlägg: 3
SV: Dumsnål?
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2007, 07:30:55 »
Ok !
Tack så mycket !
Fläkten roterar fritt ska kolla kablarna....
Vet ni om jag använt för grov kabel mellan inne ute delen(2.5mm2)?
/Frigge
(Skönt att ni såg att "lampa" var lika med "timer" ;))
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Dumsnål?
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2007, 08:29:49 »
För grovt finns inte annat än för plånboken....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
SV: Dumsnål?
« Svar #5 skrivet: 30 december 2007, 22:41:14 »
Hur har det gått, Frigge?
  • Antal inlägg: 3
SV: Dumsnål?
« Svar #6 skrivet: 27 april 2008, 21:58:38 »
Hallå här igen!
Tro det eller ej men pumpen har varit längre från Sverige (Pajala ---> Estland ---> Norrköping) än jag nu;).
Och fungerar felfritt tog "bara" månader! (Kretskortet byttes)
Frigge
