Författare Ämne: Vilken luftvärmepump?  (läst 1674 gånger)
Utloggad Mybobo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 oktober 2007, 21:26:04 »
Har en 1 plans villa med öppen planlösning på ca 80 kvm, men kommer att bygga ut om ett par år.
Göra vinden till en andra våning.
Nu till frågan: Vilken eller vilka luftvärmepumpar är bra, funderar på Toshiba eller Panasonic.
Är ganska ny i forumet, så jag är ganska tacksam för allt hjälp.
Vilken modell så fall och var kan man hitta återförsäljare. För- och nackdelar.
Bor i Skepplanda - Västra Götaland
Byggt 1974
Tack
« Senast ändrad: 27 oktober 2007, 21:37:24 av Mybobo »
  • Antal inlägg: 36638
SV: Vilken luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2007, 06:33:54 »
Normalt kan du inte förlita dig på att en luftvärmepump kan hålla värmen på egen hand, du behöver alltså sätta in någon form av komplement, t.ex. ett par elradiatorer.
När det gäller val av värmepump finns det nog lika många råd som det finns värmepumpsfabrikat... (alla som köper en värmepump anser ju att de gjort det bästa tänkbara valet för just dem)
Vill man vara objektiv när man ger råd så bör man nog be dig titta på de tester som gjorts av energimyndigheten.
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=1F77EA56CBB44158C12571A30031AE69
Utloggad Mybobo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2007, 12:08:36 »
Ok, tack för svaren. ::)
