Författare Ämne: Effektbehov.  (läst 1500 gånger)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
Effektbehov.
« skrivet: 26 oktober 2007, 22:19:16 »
Ni som har logg på era Ce 50. Hur mycket effekt tar en Ce50 från nätet när den går på 35Hz resp 50 Hz och 75 Hz?   *vinkar*  mvh John
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Effektbehov.
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2007, 09:23:21 »
Jag har separat elmätare och jag har mätt upp följande utan fläkt och cirk pump.
35 Hz: 850 W vid en returtemp på 29 grader
75 Hz: 1520 W vid en returtemp på 31 grader
50 Hz: 1020 W - 1800 W med returtemp från 31 till 55 grader.
Framledningen är 3 grader högre vid 35 Hz, 4 grader vid 50 Hz och 5 grader vid 75 Hz.
Fläkt och cirkpump drar 170 W med fläktläge 2.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: Effektbehov.
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2007, 19:18:35 »
 Thumbsup   Tack så mycket för svaret.    Min undran är för att jag fått en ny fasadmätare upsatt som jag tycker verkar ticka på väl snabbt. Och jag är en smula paranoid när det gäller elbolag inte minst min kommuns (fick en räkning på 10 000 för mycket för utfört arbete tidigare).  Mvh  John
