Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Innerdel
Ämne: Innerdel (läst 5085 gånger)
Tamina
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Tamina
Innerdel
03 januari 2005, 01:08:41 »
Hej från en "nybörjare". Vilket utmärkt forum för oss som funderar på att köpa/har köpt värmepump! jag undrar bl.a över placeringen av innerdelen. Går det lika bra vid golvet som taket? Normalt vill man ju ha värmen vid golvet eftersom den ändå stiger!?
Sen skulle jag uppskatta en förklaring av inverter (finns kanske redan på dett forum?) och gärna också lite om hur viktigt det är att skydda utedelen. Mår den bäst med ett litet skärmtak?
David_Q
Kan värmepumpar
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 143
David_Q
Re:Innerdel
03 januari 2005, 07:14:27 »
En del tillverkare har innerdelar som placeras vid golvet, har för mig att det är LG. På de flesta pumpar skall innedelen monteras uppe vid tak så att det vatten som bildas när man (ev.) använder kylfunktionen kan rinna ut via självfall, något som är svårt att skapa om innedelen sitter vid golvet.
I normalfallet riktar man luftströmmen lite nedåt ändå så varmare golv får du säkert ändå.
Inverter innebär att maskinen anpassar effektuttaget efter behovet, dvs när det endast föreligger ett litet värmebehov så går kompressorn på lågvarv och varvar sedan upp allteftersom behovet ökar. Detta till skillnad från sk on/offmaskiner som går för fullt till önskat temp uppnåtts och stänger då av helt och startar sedan för fullt igen. Detta innebär hårdare slitage på maskinen och ett ojämnt inneklimat.
Jag tror inte utedelen ska behöva skyddas men min erfarenhet säger att när det snöar på den så behöver den avfrosta oftare så till våren ska jag snickra till ett litet skärmtak. Nu ligger en plywoodskiva över provisoriskt..
Senast ändrad: 03 januari 2005, 07:15:49 av David_Q
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
vpgr
I branschen
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
Re:Innerdel
03 januari 2005, 09:58:57 »
Hej Tamina,
du kan placera innerenheten vart du vill.
Det är en allmän uppfattning att innerdelen skall sitta högt, med det är fel.
Anledningen till att man tror den skall vara högt är att folk har sett reklambilder, e.t.c. på klimatanläggningar.
Jag skall ta upp för/nackdel med montering lågt resp. högt:
Hög montering:
+ : bra flöde både som värmepump (luft flödar neråt)
och som klimatanläggning (luft flödar framåt)
-: kan i vissa tycken vara oestetiskt
Låg montering:
+ : bra värmespridning
-: svårt att möblera rummet
småbarn som pillrar ??
(kan lätt skadas)
dålig effekt som klimatanläggning.
Vad gäller inverter, så har du redan fått svar på det.
Mvh
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme - Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
David_Q
Kan värmepumpar
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 143
David_Q
Re:Innerdel
03 januari 2005, 11:41:10 »
Men jag måste nog säga att t ex min pump (panasonic E9) kan man inte installera i golvniva och sedan köra i kylläge för då rinner vattnet inte undan rätt väg utan rinner tillbaka in i innedelen
nikson
Kan värmepumpar
Stad/land: Vagnhärad
Antal inlägg: 78
nikson
Re:Innerdel
03 januari 2005, 12:02:25 »
Här är en informativ presentation över hur en luf/luft-värmepump fungerar. Det är förmodligen inte helt självklart för alla.
http://www.ivt.se/luft/fungerar/Pres2.swf
Jag har min innerdel uppe vid taket.
Senast ändrad: 03 januari 2005, 12:04:00 av nikson
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
vpgr
I branschen
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
Re:Innerdel
03 januari 2005, 13:04:33 »
David_Q:
Naturligtvis så beror det på hur ditt hus ser ut.
Om du har ett sutteränghus med väggen under marknivå så blir det problem.
Det jag menar är att det viktiga är att du har genomföringshålet igenom väggen bakom maskinen utan intern rördragning uppåt.
I de fall då en sådan installation måste ske, (ex. sutteränghus) så använder man sig utav en liten dräneringspump.
En sådan används ofta vid installationer där innerdelen sitter t.ex. högt, men du har en lång rördragning inomhus (4-8m eller mer).
Där går det inte att få fall så pass bra att kondensvattnet blir självdränerande.
Häls
Tomas
Tamina
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Tamina
Re:Innerdel
04 januari 2005, 01:04:34 »
Tack för informativa och bra svar! Om jag fattat det rätt kan man alltså ha innerdelen var som helst men ev få problem med kondensvatten som inte rinner ut rätt väg ( i kylläge) om den sitter för lågt? Finns det alltså ett rör som detta vatten ska rinna ut i?
Jag undrar också lite över garantier, 2 år verkar inte mycket om man investerar 15-20000 kr och om det påstås att pumparna håller minst 10 - 15 år så borde man väl kunna begära mer. Vem ger bäst garantier och hur snabbt får man åtgärdat om det skulle vara problem?
(bor i norra Skåne)
vpgr
I branschen
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
Re:Innerdel
04 januari 2005, 21:59:58 »
Hej Tamina.
det som är viktigt är att kondensvattenslangen ( det sitter en på innerenheten) har ett fall neråt så att vattnet kan komma ut.
Kortfattat, så länge som din innerenhet sitter högre än marknivå så kan du få självdränage.
Vad gäller garantierna så kan jag hålla med dig, en längre tid skulle vara önskvärt, men jag tror att det skulle vara förenat med högre priser på maskinen.
Det du kan göra är att teckna en s.k. trygghetsförsäkring som gäller till år 6.
Den går in och jobbar mot din hemförsäkring, och tar hand om självrisken, samt avskrivningen på värdet av maskinen.
D.v.s. du får 6 år av "lugn och ro".
denna försäkring kan i de flesta fallen förlängas med ytterligare 4 år. d.v.s 10 år totalt.
Du hittar en uppsjö av leverantörer utav maskiner i skåne som gladeligen hjälper dig.
Har du några mer frågor, är du alltid välkommen att adressera dem i detta forum.
Mvh
Tomas
(Moderatorer:
pi.r
Innerdel
gäster: 2176
användare: 7
Mike
T Ramsmark
Börje__
Jisse
EvertL
svenske kocken
tyke
