Författare Ämne: Värmeförflyttning  (läst 14725 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
SV: Värmeförflyttning
« Svar #15 skrivet: 16 november 2007, 15:12:03 »
Hej Raffen!
Har ingen elmätare.
Jag ska nog förtydliga lite mer:
- V-rummet har 2 tilluftsdon som är de varmaste av alla don i huset. Jag vet inte hur vettigt det är att stänga av dess två. (Då borde tilluften öka till övriga rum. Hur undertryck/övertryck blir i resp rum har jag ingen aning om.)
- Tror att mycket varmluft sticker upp på övervåningen eftersom det är svårt att vinkla skovlarna så mycket som man vill ha det. Men det borde minska kallraset o det är ju bra i sig.
- Har väl kanske fegat lite med temp inställningen på pumpen. Har aldrig mer inställt på 21 grader (DAIKIN)  nu när det ligger på nollan. Borde kanske öka mer, men va fasen det är ju inte minus grader ute och  som sagt v-rummet blir varmare om jag nu inte stänger av donen i rummet!!
KOMMER NU ATT GÖRA FÖLJANDE:
-Stänga tilluftsdonen i v-rummet.
-Öka grad antalet på pumpen- se vad jag har för temp ihallen resp kök.
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 16 november 2007, 15:38:12 »
Tjenare Vasaloppsåkarn!  Helt rätt, du måste exprimentera lite med olika insatser, och de du nämner låter ju helrätt att börja med. Var inte blyg för att höja upp tempen på pumpen för den är det sista du skall snåla på anser jag. Synd att du inte har energimätare till pumpen, det är ju halva nöjet och se hur mkt (eller rättare sagt hur lite) energi den tar ifh till verkan. För du har väl pumpen ansluten via jordad stickpropp?? eller är den fast ansluten?? Det här med tilluftsdonen kan ju också påverka en hel del och kan ju vara en separat historia i detta lilla drama, men testa dig fram via don, temp.inst på pumpen, inställning vinge (manuellt inst rakt ut ger bästa och längsta kastlängd) och fläkthastighet (ju högre inst, dessto effektivare spridning). Men ha nu bara inte för bråttom när du mäter temperaturer och analyserar resultaten när du provar olika inställningar mm, ibland kan det ta 1-2 dagar innan man ser verkligt resultat av en förändring man gjort.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #17 skrivet: 16 november 2007, 21:22:15 »
Godkväll!
Jag har den fast ansluten. Har haft pumpen i ca 4 veckor. Årsförbukningen ett år tillbaka ligger innan installation på 13500kwh. MEN då har vintern-våren 2007 varit varm annars ligger normalt på 14500 kwh. Har fört in värden till elbolaget under desssa 4 veckor o de beräknar årsförbr. till 13300 kwh. Ingen drastisk minskning. Senaste 2 dagarna ligger jag på 50 kwh/dag. Ungefär samma som tidigare år i nov. Ingen drastisk skillnad.
Hoppas det kommer att bli skillnad när det blir kallare,  men COP minskar ju desto kallare det blir hmmm.
Än en gång funderar jag att köra lite på elementet i köket o inte köra så hårt med pumpen i hallen. Värmen kommer upp till hela övervåningen o hall o v-rum även om jag minskar temp på pumpen.
En tanke bara...
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #18 skrivet: 16 november 2007, 21:59:16 »
Bilden jag lade in tidigare i tråden är från ett sovrum på ovanvåningen.
Pumpen sitter i rummet under.Rummet ligger alltså längst bort från pumpen.
Innan jag tog upp hålen var tempen ca 16grader vid-5.Nu är det18-19 vid samma temp.
Fick sätta på elementen uppe några gånger i vintras när det var mer än -10.
Undviker det så mycket det går.Två element i ett rum drar ta mig tusan lika mycket som pumpen som värmer hela övriga huset.
Förbrukade tidigare 14-17000kwh per år under2000-2006.
Kommer i år att hamna under 8000kwh om det inte blir extremt kallt i december.
Pumpen har som max tagit  28 kwh/dygn.
Vi har det ju inte så kallt här nere Kalmar.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
  • Antal inlägg: 159
« Svar #19 skrivet: 16 november 2007, 22:10:45 »
Tjena!
Tex 50 kwh/dygn de senaste 2 dygnen som jag nämnde är alltså med hushållsel+luft-luft pumpen (-07)+frånluftsvärmepump (-83).
Tycker att det är lite högt efter min installation av luft-luft. Vore intressant  att vet vad min nya luft-luft drar. Kanske är så att min gamla frånluftspump inte är så effektiv??????????
Din ide med öppna upp ovanför dörrposten kommer jag kopiera o att ta till min dörrpost ovanför ingången till köket. Kommer inte kunna öppna så mycket men hoppas att det ger lite resultat.
Uppv.yta: 123 m2
  • Antal inlägg: 159
« Svar #20 skrivet: 17 november 2007, 06:57:50 »
Jag har kollat temp i varje rum nu på morgonen (känns bäst att göra det nu efersom inga barn med deras spring stör temperaturen.) Har även alla dörrar öppna förutom dörren till lilla rummet bredvid till vänster om köket.
Tilluftsdon stängda i v-rum.
Ute på natten/morgon: 0
V-rum: 21.5
Hall: 22
Kök:19.6
Pump.inställning: 19
Nu kommer jag att öka til 20 grader på pumpen. Får se hur temperaturen ändras i rummen.
Har som sagt ingen elmätare. Men kan räkna lite på vad pumpen drar ändå:
Hushållsel: 500kwh/ månad enligt elbolag= 16kwh/dag
Ex: 50 kwh de senaste 2 dagarna. DVS luft-luft pumpen + min gamla frånluftspump (-83)= 34 kwh
Är detta rimligt på en ute temp kring 0 grader?
Uppv.yta: 123 m2
  • Antal inlägg: 159
« Svar #21 skrivet: 27 november 2007, 09:52:48 »
Hej igen!
Har pratat med installatören och han tycker att jag ska :
1) stänga av frånluftsdonet i köket med ett papper.
2) stänga av frånluftsdonet i köket med ett papper + strypa tilluftsdonet i rummet bredvid
3)  stänga av frånluftsdonet i köket med ett papper+ strypa tilluftsdonet i rummet bredvid+pappskiva  upp till trppan för minska kallraset.
4) Jag skulle vilja kolla vad det skulle göra att flytta innerdelen till hörnet av hallen (som jag har sett andra gjort, dvs hörnmontage) för att rikta/trycka in luften mot köket. MEN vad skulle detta kosta?
Har ni synpunkter får ni gärna höra av er.
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #22 skrivet: 27 november 2007, 18:24:20 »
 Hur stor yta är det du värmer? (jag kan ha missat nåt)Tycker 34kwh låter mycket.
 ligger själv på ca 18kwh (140kvadrat)vid 0 grader
  • Antal inlägg: 159
« Svar #23 skrivet: 27 november 2007, 20:14:17 »
123 kvm.
Som sagt jag har ingen energimätare att kontrollera hur mycket pumpen drar. Håller just nu på att kolla detta. Eftersom jag är lite misstänksam...
Mina siffror är lite "tagna ur luften":
500 kwh gjorde jag av med per månad (juli,aug) enligt elbolaget. ca 16 kwh/dag. hushållsel+varmvatten
Min gamla frånluftspump sköter varmvattnet o delar av värmen till rummen genom tilluftsdon.
50 kwh totalt vid 0 grader=> 50-16=34 kwh  luft-luft och frånluftspumpen. Det man måste tänka på är att frånluftspumpen värmer varmvattnet oxå!!! Verkningsgraden på frånluftspumpen är kanske inte den bästa. (Hoppsan nu känns det som jag försvarar siffrorna :) )
Hur mycket del av 34 kwh är luft-luft vet jag inte. Därför bör jag skaffa en energimätare.
Rålle: 18 kwh låter bra, och det är väl bara luft-luft pumpen? Det kanske är fler som har liknande siffror...
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #24 skrivet: 27 november 2007, 21:03:57 »
Ja det är bara pumpen som tar 18kwh.
Hushållselen är väl ungefär lika mycket.
Vad jag kan förstå skiljer det inte mer än 3grader mellan de olika rummen hos dig.
Tror nog att man måste acceptera en temdifferans i den storleken.
Vad har du för temp på andra våningen?
Hade själv svårt att få upp nån vidare värme tidigare.
Har nu fått det varmare uppe (har beskrivit detta i en annan tråd).
Däremot visade det sig att tempen i rummet "efter"trappan fick lite mindre
av varmluften och blev någon grad kallare än tidigare.
Jag tror nog,att skiljer det inte mer än 3 grader i ett 1,5plans hus får man vara nöjd.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 27 november 2007, 22:03:04 »
Hej Vasaloppsåkarn!  Eftersom du väl har en Daikin FTXS25D  så skulle jag gissa på någonstans mellan ca 15-20 kwh.
Mvh Raffen.
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 17
« Svar #26 skrivet: 09 december 2007, 14:01:31 »
Lånar lite i tråden ang värmeförflyttning. Tänkte mest på det med fläktar. Kommer snart att få samma problem när jag skall montera den nya L/L pumpen (Sanoy 123). Där det är bäst att montera den sitter det ju ett fönster så då tänkte jag sätta den på en annan väg och låta den blåsa till den platsen där den borde suttit. Sedan skulle jag vilja ha en STOR tvärströmsfläkt där som blåste åt rätt håll. (alltså, där pumpen skulle suttit för bästa effekt är där bara ca 20 cm ovanför fönstret, så pumpen får inte plats) MEN en rejäl tvärströmsfläkt hade suttit som en smäck!
Någon som vet om det finns såna?
Typ 10-20 cm hög och 50-80 cm breda.
Det hade blivit både tyst och effektivt!
/ Joakim
« Senast ändrad: 09 december 2007, 14:22:02 av drakbane »
