Författare Ämne: 6-årig tilläggsförsäkring  (läst 5229 gånger)
Utloggad DB 4
  • Stad/land: Rävlanda
  • Antal inlägg: 33
  • För mycket av det goda är alldeles lagom!
« skrivet: 26 oktober 2007, 20:29:40 »
Jag undrar lite om den där tilläggsförsäkringen som NIBE erbjuder att teckna i samband med nyinstallation. Är det någon som har haft nytta av den? Är det något större utfall med haverier på äldre värmepumpar?
2020-8, vedpanna, 500 + 1000l acktank, elVVB, solfångare 10m2.
Suterrängvilla 200m2 byggyta
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: 6-årig tilläggsförsäkring
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2007, 08:45:12 »
Den följer med vid installationen kostnadsfritt och varar i 6 år, kan förlängas mot en kostanad som du inte behöver betala förrän om 5.5 år och då har du ytterligare 4års försäkring på hela anläggningen
Utloggad putter
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Gasturbin åt folket!
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2007, 17:39:44 »
Den gåår att teckna även om man installerar maskinen själv.. bara att skicka in papperet som följer med.  :)
Enplansvilla 95+45m2, utanför Umeå. Förra årets totala förbrukning ca 23600kwh. 2 st personer + 2 katter i huset. Elpanna från -86
Har nu installerat Nibe VVM 300 + fighter 2020-8.
Övriga förändringar i huset i år, nibe contura 550 braskamin samt ny isolering på vinden 50cm lösull.
Utloggad DB 4
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2007, 21:52:52 »
Det står ju i det bifogade registreringspappret som ska sändas in att den förlängda försäkringen kostar 3000:- om den tecknas redan nu, innebär det att den blir dyrare om den tecknas närmare den sexåriga grundförsäkringens slutdatum?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2007, 20:40:26 »
jag fick till svar att de kan inte lova detta priset om 6 år.
Priset kan vara samma, bli dyrare eller billigare.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2007, 20:45:53 »
Är en försäkring något värd om 6år? Försäkringsbolagen räknar väl ner värdet med åldern på maskien. Eller täcks hela reparationen?
Jag är medveten om att försäkringen skall täcka sjävrisken.
Alltså hur stor del av reparationen måste man betala själv vid en äldre vp?
///AndersA
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2007, 21:30:16 »
Inom de 6 åren eller 10 om man förlänger..... 0kr vid skada
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2007, 05:21:47 »
Låter för bra för att vara sant. Eftersom Nibes försäkring bara täcker upp till självrisken eller ett max belopp så beror det väl på hur mycket sjävrisk man har samt vilket försäkringsbolag och dess regler?
Är du säker på 0:- avseende alla bolag?
///AndersA
« Senast ändrad: 30 oktober 2007, 10:28:44 av AndersA »
Utloggad putter
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2007, 07:16:55 »
Som jag förstod det så täcker nibes försäkring den återstående delen som din vanliga hemförsäkring inte täcker dvs avskrivning och så. om du inte har maskinskada på din hemförsäkring så gäller nibes försäkring inte alls. således måste ditt vanliga bolag betala ut ersättning innan nibe fixar resten.....
Utloggad DB 4
  • Antal inlägg: 33
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2007, 08:17:54 »
" Vad försäkringen gäller för:
Försäkringen gäller för de objekt som anges i försäkringsbrevet.
Försäkringen gäller vid så kallad maskinskada på det försäkrade objektet och ersätter avdrag för avskrivning som görs genom den försäkrades villaförsäkring eller motsvarande försäkring, samt den självrisk som den försäkrade har erlagt med anledning av sådan skada.
En förutsättning för ersättning är att skadan har reglerats av den försäkrades villaförsäkring eller motsvarande försäkring och att avskrivning har gjorts å det försäkrade objektet och/eller att den försäkrade har erlagt självrisk.
Allmänna undantag:
Försäkringen gäller inte för skada där kostnaden för reparation understiger gällande självrisk"
Detta är ordalydelsen i trygghetsförsäkringens villkor.
Så det ser ju utan tvekan ut som om NIBE tror på sin produkt, och det är ju inte så dumt.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2007, 08:36:06 »
Men detta tycker jag är dåligt...  Om man får ett litet "skit"-fel som en trasig kontaktor eller så, så skall man betala det själv?  Varför då?
Utloggad AndersA
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2007, 10:31:12 »
Låter onekligen bra.
Har en granne som beredaren havererade på en Thermia vp, ca 5år gammal.
Han påstod att han skulle få betala ca 15kkr själv.
Får kolla om det blev så till slut, de har ju en liknande försäkring.
///AndersA
