Författare Ämne: Förbjudet för privat montering  (läst 11843 gånger)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« skrivet: 26 oktober 2007, 14:03:41 »
Med anledning att vissa butiker nu sänkt priset på sina Gör-Det-Själv VP med handske så ringde jag Swedac.
Där fick jag svaret att jobb med köldmedie som PRIVAT person t.ex L/L måste man minst vara certifierad kylmontör.
Detta betyder att flera stora butiker idag kör med falsk/oärlig marknadsföring.
Detta kom innan sommaren med F-gas förordningen.
Vilka krav som kommer att gälla i framtiden för företag kommer troligen efter nyår. Då kommer vilken nivå certifieringen för alla som monterar måste ha.
//Rickard
SV: Förbjudet för privat montering
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2007, 14:19:36 »
Beslutet som skulle börja gälla från 4 juli sköts först upp till augusti, sen till september och sen till oktober.
Jag hadde en kund som ringde naturvårdsverket och frågade rakt ut om det var förbjudet för privatperson att montera sin egen värmepump, personen svävade på svaret och sa att det var en gråzon. Kunden ville ha ett rakt besked och vart då rekomenderad att ringa berörd myndighet på regeringen. Kunden gav upp och monterade sin pump själv.
Har själv inte kollat om dom har klubbat något riktigt beslut som även finns på papper efter det.
Swedac har sagt att det har varit förbjudet i flera år. Det är väl klart dom säger det för att skydda sin medlemmar som betalar dyra årspremier till dom. Det vore bra om någon med gott om tid tog tag i frågan då många undrar vad som gäller.
Man får bara köra i 110 km i timmen på motorvägen men hur många håller den hastigheten trots lagkrav Sc:,h
Jag undrar även hur dom ska lyckas kolla om pumpen är uppsatt av ett företag eller kunden själv.
Dom litar kanske på att grannarna ska ange varandra pga den svenska avundsjukan
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2007, 14:39:15 »
Lagar ska endast skrivas, för det som går att på ett rimligt sätt följa upp så att dom efterlevs. I annat fall är regler å rekommendationer det enda rätta... Förstår inte vitsen med att göra folk till lagbrytare i tid å otid, när ingen iaf inte kan, eller har tid å resurser kolla upp om dom efterlevs..
mvh humlan.
« Senast ändrad: 26 oktober 2007, 16:18:30 av humlan57 »
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2007, 15:41:57 »
Håller med, det nya LAGFÖRSLAGET (som fortfarande inte renskivits efter remissomgången) är rent vansinnigt, de kan ju aldrig förbjuda någon att sälja pumparna, och vem skall kolla vem som monterat - det krävs ju i princip att man tar nån på bar gärning när han/hon öppnar ventilerna för att det skall gå att lagföra någon.  fiR:
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2007, 15:45:14 »
Man får väl hoppas att inte förslaget går igenom.
Då höjs väl priserna på pump med instalation med raket fart
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2007, 15:52:09 »
Och villaförsäkringen för oss andra...
Se http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/ofta-daalig-affaer-att-koepa-vaermepump-paa-naetet-172419
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2007, 15:57:23 »
hur kan man kolla att pumpen inte installerats före det blev olagligt ???
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2007, 16:58:20 »
T.ex på tillverkningsdatumet.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2007, 22:51:25 »
Ja bara det inte blir olagligt att sälja pumpar till privatpersoner så bryr jag mej nada....vam kollar  om jag har  olagligt installerad pump?,,,,cerifierade installatörer?....skulle  det  bli  till polisanmälan så lör det ju inte vara prioriterat utan läggas ner....sen kan  man ju undra vad påföljden vid  lagöverträdelse kan bli..... ^-^
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2007, 23:05:44 »
Inköpskvitto
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2007, 23:22:04 »
Kan vi enas om att F-gasförordningen gäller?
Om så är fallet så det enda Naturvårdsverket ska göra klart är Certifierings nivån på montörerna. Ska de ha samma kompetens som den tekniskt ansvarige eller en lägre. Kommer troligen bli så. Sedan kommer ackreditering att vara kvar för företagen så alla papper sköts osv.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2007, 23:31:25 »
Hej Rickard!  Menar du att förbudet gäller även pumpar för självmontage som är förfyllda och vakuumerade med snabbkopplingar??
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2007, 23:33:06 »
Om jag inte missminner mig alltför mycket så var det väl 1 till 2 år sedan naturvårdsverket hade kallat vp-branschen till möte i Stockholm och i runda slängar talade om för dom att sluta ljuga.....vp branschen påstod ju att det var förbjudet för privatpersoner att installera värmepumpar om man inte var certifierad, att man begick miljölagbrott osv. Det var ju bara det att det gällde firmor, de var tvugna att vara certifierade, privatister var det fritt fram för. Det blir nog en förändring verkar det som, men det verkar som det redan florerar en del "sanningar" om det här, jag vet inte hur det är men det är säkert skrivet så det finns utrymme för tolkningar och finns det så tolkar man till ens egen fördel. Som egen vacumpumpinnehavare så kommer jag att fortsätta att installera till mig själv och någon god vän oavsett, om det blir någe tok så får jag helt enkelt leja någon med flaskor, våg och gaspump. Fick förresten upp en fulpanas.... hos en polare från Cit... i går, alltså en äkta fulis som blev inköpt när det var jättefult. Krokodilen, du kan nog vara lugn, det är bara att köpa via någon.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2007, 23:43:52 »
Mvh Raffen.
JA, enligt Swedac.
//Rickard
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2007, 23:51:52 »
Mvh Raffen.
JA, enligt Swedac.
//Rickard
Hej Rickard!  Det kan ju inte vara möjligt, det är nog bara önskedrömmar av Swedac. Det skulle ju bl.a vara ett intrång i den fria konkurrensen isf, och skulle mkt väl kunna bli ett ev fall för EU-domstolen. Jag tror att pumpar för självmontage kommer att öka istället, kanske även med modeller av de mer kända och etablerade fabrikaten också.
Mvh Raffen.
