Författare Ämne: Felkod A 03 på NIBE fighter 310P  (läst 6605 gånger)
Utloggad fridasven
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 oktober 2007, 10:11:00 »
Vi har de senaste dagarna börjat få lite problem med vår 310P. Men jämna mellanrum har felkoden A 03 kommit upp. I instruktionsboken så står det att denna felkod kommer upp när "köldmediekretsens högtrycks-eller lågtryckspressostat har utlöst".
Första gången det hända så skruvade vi loss panelerna och återställde pressostaten genom att trycka på en knapp enl. beskrivning..
Men dagen efter hände samma sak igen.. och nu händer det var eller varannan dag och vi vet inte vad sjutton som kan vara fel. Vi har rensat både fläkt, filter och allt som bara går att rengöra men inget hjälper..
Någon kunnig härinne som kanske har en aning om vad det kan handla om eller om det kanske är dags att ringa någom yrkesman... =)
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
SV: Felkod A 03 på NIBE fighter 310P
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2007, 12:49:34 »
Så här står det i skötselanvisningen, räcker nog inte med att återställa hela tiden då felkoden kommer regelbundet.
Felkod A-03 i sifferfönstret
Köldmediekretsens högtrycks- eller lågtryckspressostat
utlöst, se avsnitt ”Återställning av pressostater”.
■ Högtryckspressostat: För höga värden inställda
på rattarna ”Val, värmekurva” och ”Förskjutning,
värmekurva” (kan även avläsas på kanal 6 och 7 i
sifferfönstret). Se avsnitt ”Rumstemperatur”.
■ Lågtryckspressostat: För lågt ventilationsflöde
eller för lite köldmedium.
När felorsaken är åtgärdad återställes felkoden i sifferfönstret
genom att stänga av och åter starta värmepumpen.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad fridasven
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2007, 16:08:45 »
Ja precis så står det i häftet...
Men frågan är vad sjutton det kan vara som gör att den slår ifrån hela tiden? Det måste ju vara något som gör det..
Värmekurvor och allt sånt är korrekt inställda efter hur de ska vara här i sydöstra Sverige...
Nåja det är väl bara att bita i det sura äpplet och ringa till serviceombudet på måndag och höra vad de säger...
Man ser pengarna flyga iväg....  :(
Utloggad R134A
  • Proffs på vp
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2007, 16:53:57 »
Om felkoden försvinner om du bara startar om pannan så är det inte högtryckspressostaten utan alltså lågtrtyckspressostaten som har automatisk återgång.Då är det troligt med ködmediebrist alt expansionsventil alt givarfel, låter som service är närstående.
lycka till
