Författare Ämne: I behov av luftvärmetips  (läst 1883 gånger)
Utloggad popper74
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 oktober 2007, 00:06:41 »
Har ett hus (suterräng om ca 83 kvm på vardera våning med sovrummen på bottenplan där också innerdelen är tänkt att monters då den sitter rakt framför trappan upp) med öppen planlösning. Har varit på gång att köpa luftvärmepump ett tag nu men blir egentligen bara mer och mer förvirrad. Jag skulle bli grymt tacksam för lite "opartiska" tips och råd kring en alt två maskiner, storlek, märke osv. Just nu lutar det mest åt en Sanyo Clover SAP-KRV/CRV124EHDXN men blir lite oroad över vissa inlägg (dock nästan ett år gamla inlägg dock). Vad jag dessutom förstår är det en ny SANYO SAP-KCRV126EHDSN på G eller redan släppt (med nattstyrningsfunktion, vilket jag har utgått från att alla moderna maskiner har :).
ps. Ber om ursäkt om jag blev lite långrandig .ds
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: I behov av luftvärmetips
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2007, 06:02:01 »
hej
du glömde det viktigaste vart bor du å hur fräch kåk har du
isolering,fönster mm mm
Utloggad popper74
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2007, 12:24:20 »
ooops...Fristående hus och av erfarenhet från förra vintern (inflyttad i februari) är isoleringen helt ok dock många och stora gamla 2 glas fönster. På vinden ligger det lite lite men runt 35-40 cm iso. Uppvärmning idag med elradiator modell brödrost :) (orginal tidigt 70-tal, ska dock bytas till oljefyllda). Ligger på runt 20000 kwH (har inte bott ett år ännu).
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2007, 12:50:36 »
Hej Popper74!  I vilken del av Sverige bor du någons ungefär?? Är 20000 kwh bara värmen, eller hela elförbrukningen??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 oktober 2007, 12:52:21 av Raffen »
Utloggad popper74
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2007, 15:59:49 »
Bor i stockholm och 20000 är en total (beräknat på tidigare ägares uppgift dvs troligen underskattat :) ) Eftersom jag är helt rudis på detta, går enluftvärmepump att ställa med olika temp dag/natt?
