Författare Ämne: Avfrostar hela tiden  (läst 13406 gånger)
Utloggad Zaibot
  • Stad/land: Filipstad
  • Antal inlägg: 9
  • Medlem i H16-klubben
    • www.kuhlins.com
« skrivet: 25 oktober 2007, 22:10:14 »
Har precis fått min utbytespump från Panasonic. Har kört den ca 1 månad.
Nu gör den en avfrosting var 45:e minut, trots att det är två plusgrader ute. Detta kan väl inte vara nödvändigt?
Kollade sista gången nu och det är inte alls mycket frost på utedelen.
Jag har läst här på forumet att ca 2 timmar mellan varje avfrostning är normalt vid denna temperatur.
Vad kan det vara för fel? En givare?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Avfrostar hela tiden
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2007, 10:15:53 »
 Ska vara så = Panasonic äggklocks avfrostning
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2007, 16:25:25 »
Jag är lite förundrad över att den skulle ha en äggklocksfunktion, är det verkligen så ?
Finns det någon som har en sån pump och som kan ta Rickard eminenta logger och logga temperaturen på rören till innerdelen.
Jag skulle vilja se om den avfrostar helt tidsmässigt eller om temperaturen styr det hela.
MVH
Messer
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2007, 17:36:36 »
MVH
Messer
 Det har stått mycket här på forumet om avfrostningen på Panasonic
Tror det var minus 5 grader så var det bara äggklocke avfrostning
 Min nya TE 9a är lite mer intelligent den börjar med äggklocks avfrostning vid
 minus 8-10 grader
mvh Kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2007, 02:59:20 »
Jag skulle iallafall vilja se en logg på fenomenet.
Anledningen är enligt mitt tycke ganska enkelt, om man får för dålig temp-diff på utedelen så behöver man antagligen avfrosta, och det är väl inte svårt att mäta eller ?
Problemet med avfrostning borde bara vara hur längen ska men hålla på för att det skall bli lagom avfrostat.
Jag har kurvor på min burk och den verkar hålla på tills en viss tempdiff uppstår så jag ville bara jämföra om det nu finns någon som har loggat sånt.
MVH
Messer
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2007, 18:38:12 »
MVH
Messer
 Vad har du för fabrikat på din  (burk) ?
  Kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2007, 20:47:30 »
MVH
Messer
om man ska mäta någon temp, så är det överhettning. när den är nere på noll är det hög tid för avfrostning ,för att undvika vätskeslag !
men för att upprätthålla effektiviteten bör man troligen avfrosta tidigare. även om man mäter över hela cykeln !
en avfrostning ger även kompressorn än välbehövlig olje-injektering. detta är en trolig orsak till äggklockeavfrostningen vid kall väderlek !
mvh.ACE
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2007, 23:35:35 »
Min burk är en panasonic CS-PE9CKE.
Tack Ace, men jag förstår inte vad "så är det överhettning. när den är nere på noll är det hög tid för avfrostning " betyder (jag kan inte jargongen så bra), så om du kan förklara lite enkelt blir jag glad.
MVH
Messer
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2007, 06:55:51 »
Hej Messer !
så länge vi hämtat mer värme (i förångaren/utedelen) än vad som åtgår för att förånga all vätska så "överhettar" vi suggasen.
efterhand som förångaren fryser på så minskar värmeupptagningsförmågan (överhettningen sjunker).
vid 0 ºC överhettning hämtar vi så lite värme att vi riskerar att inte förånga all köldmedie i förångaren, förångningens slutfas sker i "slurkeburken" ,och när den är igenfrusen så hinner vi inte slutföra förångningen alls, utan leder oförångad vätska in i kompressorn =vätskeslag.
överhettning = skillnaden mellan förångningstempraturen och suggastempraturen.
hoppas det blev glasklart nu !
mvh.ACE
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2007, 11:09:36 »
Ah-ha! fick samma fenomen jag på mina utbytes H16 maskiner!
Gick upp tidigt i morse (för en gångs skull) och kollade termometern... -1.. perfekt och kolla avfrostningarna.
Jodå, där kom dom, ca 45 minuter, snabba avfrostningar tack o lov tog lite mer än 5minuter uppskattningsvis.
Jag kan säga att det är TUR att Pana har ändrat regleringen för avfrostning eftersom det har varit anledningen till H16 i första hand.
Däremot kommer det nog ev. leda till s.k. "tok-avfrostningar" när det inte behövs. När tempen droppar förbi -5 finns det endast låga mängder fukt i luften och påisningen sker väldigt långsamt så skulle man kunna vänta på avisning tills det behövs.
Aha! det bekräftar iaf teorin om att det är INTE någon fjäders fel att H16 inträffar utan att det är avfrostningsfel! Dom har korrigerat programvaran Hehehee....
Pana är sånna sabla lögnare officiellt men i lönndom fixade dom iaf den största boven till problemet, det var ju bra. Nu skall vi se senare i höst/vinter EXAKT hur DUM avfrostningen är.
För rent personligen så fattar jag inte hur det med avfrostningen skall vara så himla krångligt att göra rätt.
EDIT: Nu när dagstempen har gått upp lite så slutar den avfrosta. Det bildades frost på utedelen efter sista avfrostningen, men nu när tempen gick över nollan så tinade de bort automatiskt och inget behov av avfrostning behövdes och pumpen avfrostade heller inte. Sist den avfrostade så var det fortfarande -grader, men troligtvis så blev inte "andra villkoret" uppfyllt för att trigga igång avfrostning, kan vara att värmeväxlaren måste bli -6C(tydligt tecken på att den är isolerad från omgivningsluften som är -1) innan den faktiskt gör något åt det, som det skall vara.
Precis så smart önskar jag att avfrostningen är generellt, blir det för stor skillnad mellan omgivningsluften och värmeväxlaren så är det nog dags att avfrosta oavsett tid.
Sen måste man beakta andra faror som lång tid på del-last pumpar ut olja men mediat har så låg hastighet att den inte riktigt tar med sig oljan effektivt i retur. Då måste man "gasa på" lite då och då för att pumpa hem det helt enkelt.
Blir det sen -15 ute så blir nog oljan rätt seg när den kämpar sig igenom utevärmeväxlaren, och därför måste man kanske avfrosta iaf trots att den inte är helt igensatt ännu.
« Senast ändrad: 31 oktober 2007, 11:35:37 av Paxmax »
