Författare Ämne: Hva ville dere gjort?  (läst 6864 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Hva ville dere gjort?
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2007, 23:04:02 »
Vet ikke med Sanyo , har selv Toshiba Daisekai , innedel rett over godstol og utedel skrudd i støpt grunnmur rett på baksiden av godstolen . Fungerer helt prima hos meg . Utedelen merkes kun littegrann når det blir kaldere enn ca -15 men ikke plagsomt.
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2007, 23:07:11 »
Da tar du en sjefsavgjørelse nå : 93 kjøpes med garanti av troverdig lokal forhandler for 15000.- ( husk tilkoplingspunkt , kontakt) trolig kommer i tillegg.
Raptus
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: 25 oktober 2007, 23:09:07 »
Får håpe vi får milde vintre framover!!!  ;D  Tusen takk for all hjelp forresten!!! Er kommet et godt stykke på vei når det gjelder å bestemme meg. Er helt grønn på dette området :) Synes det er litt småirriterende når jeg finner ut at jeg kan få billigere og nyere pumper bare jeg hadde bodd sør i landet... Men så er det jo et sjansespill å kjøpe pumpe fra en og få monteringa fra noen andre.
Får håpe det er noen Sanyo-folk som kan komme med noen gode råd her :)
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2007, 23:10:30 »
15.000 var med strøm!  :D  Hørt om Vingle-Petter? Det er meg det!!!   *roflmao*
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2007, 23:22:40 »
Hallå där norrmän.
Inte har ni väl tänkt att skruva upp en Sanyo utedel på väggen på ett rekkehus/radhus ? Då är ni inte rädda om grannsämjan. Den bör stå på markstativ, annars lär ni få problem med grannarna....bara ett tips.
MVH/Gano
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2007, 07:20:02 »
Får jeg problem selv om den monteres på en murvegg? Og at min pumpe monteres i 2.etasje, mens de har soverom i 1. etasje 5 - 6 meter unna og i en "motsatt vinkel" (vet ikke hva det heter - 270 graders vinkel?)? Hvor mye mer lyd  har en Sanyo-pumpe sammenlignet med et annet merke?
Utloggad voluptas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #21 skrivet: 26 oktober 2007, 07:42:43 »
Murvegg går greit. Det er hovedsaklig vibrasjoner som er problemet.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #22 skrivet: 26 oktober 2007, 08:36:32 »
Hej.
Egentligen spelar det ingen roll om sovrummet ligger på andra sidan huset, 10 meter från. Går vibrationer in i husets stomme så kan det färdas mycket långt och orsaka ljud långt borta. Hög placering på tegelvägg kan också ge vibrationer.
Jag kan inte säga ATT det kommer att uppstå, det kan ingen. Jag vill bara av omtanke upplysa att risken finns, speciellt i ett radhusområde där man bor vägg i vägg, och då kan det vara bra att säkra upp sig. Följden kan annars bli att man får stänga av maskinen för att grannarna klagar. Det kostar ett par hundralappar extra att få ett markstativ istället för väggkonsoler.
MVH/Gano
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #23 skrivet: 26 oktober 2007, 17:29:21 »
Kjempeflott at du informerer meg om dette!!!  :) Kanskje jeg kan flytte den hvis det viser seg at den bråker mye... Hva er en tegelvegg?
Hej.
MVH/Gano
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #24 skrivet: 26 oktober 2007, 18:09:30 »
Tegel är bränd lera som oftast har en mörk orange färg, i en tegel-vägg avser man att väggen är uppbyggd av tegel-stenar.
En tegelsten är ungefär 5 x 10 x 20 centimeter och man murar upp väggar av sådana.
I serietidningar kastas tegel-stenar ofta genom fönster-rutor.
Ooops, glömde fråga, vad heter det i norge ?
MVH
Messer
« Senast ändrad: 26 oktober 2007, 18:11:15 av messer »
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #25 skrivet: 26 oktober 2007, 18:19:11 »
Hmmm... hvis det ikke er tegelstein - hva kan muren da være av og vil den gi ressonans når pumpa henger høyt på veggen???
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #26 skrivet: 27 oktober 2007, 22:46:12 »
Hei nabo normann
Min varmepumpe er montert ca 2 meter höyt på en teigelvegg, och den höres veldig godt gjennom veggen på vinteren når den går virklig töfft.
Med venlig hilsen/Gano
PS: Fadern er Österdöl (fra Rena).
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #27 skrivet: 28 oktober 2007, 08:03:08 »
Hallo Gano , da vet faderen hva en skikkelig gammeldags vinter er med -30 til -40 ( opptil -52 ) . Da var det vedfyring som var tingen .
 *vinkar* Raptus
  • Dot gäster: 2469
