Författare Ämne: Avjämning och golvvärme  (läst 3163 gånger)
Utloggad tiwood
  • Stad/land: London / England
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 02 januari 2005, 18:23:04 »
Jag ska lägga vattenburen golvvärme i badrummet (betonggolv) och undrar om det går att använda Maxits ABS 312  istället för 317... det kostar hälften så mycket.  :D Det gör ingenting i mitt fall att det tar längre tid att torka.
IVT HT Plus 7,  200 L VB, 150 borra, 180 kvm boyta, 8 st sektionsradiatorer och 3 st plåt radiatorer, 15 kvm golvvärme, 1 st fläktkonvektor.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Avjämning och golvvärme
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2005, 23:05:05 »
ABS 312 är INTE godkänt för värmegolv vilket ABS 317 är.
ABS 317 är "armerat" med glasfiber vilket gör att det inte spricker vid värmerörelser. ABS 312 saknar armering och kan spricka och släpper därmed från underlaget.
Vill du dubbelkolla så kontakta Maxit.
http://www.maxit.se/kontaktaoss/tekniksupport.htm
Referenstabell för golvprodukter från Maxit
http://www.maxit.se/PDF/AF/PRODUKTGUIDER/prod_guide_golv.pdf
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad tiwood
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2005, 19:47:34 »
Tack utopiazz,
Jag bestämde mig till slut att använda 317... snuskigt dyrt med better safe than sorry.
Tiwood
