Avjämning och golvvärme
Ämne: Avjämning och golvvärme (läst 3169 gånger)
tiwood
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: London / England
Antal inlägg: 13
tiwood
02 januari 2005, 18:23:04 »
Jag ska lägga vattenburen golvvärme i badrummet (betonggolv) och undrar om det går att använda Maxits ABS 312 istället för 317... det kostar hälften så mycket.
Det gör ingenting i mitt fall att det tar längre tid att torka.
IVT HT Plus 7, 200 L VB, 150 borra, 180 kvm boyta, 8 st sektionsradiatorer och 3 st plåt radiatorer, 15 kvm golvvärme, 1 st fläktkonvektor.
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Re:Avjämning och golvvärme
02 januari 2005, 23:05:05 »
ABS 312 är INTE godkänt för värmegolv vilket ABS 317 är.
ABS 317 är "armerat" med glasfiber vilket gör att det inte spricker vid värmerörelser. ABS 312 saknar armering och kan spricka och släpper därmed från underlaget.
Vill du dubbelkolla så kontakta Maxit.
http://www.maxit.se/kontaktaoss/tekniksupport.htm
Referenstabell för golvprodukter från Maxit
http://www.maxit.se/PDF/AF/PRODUKTGUIDER/prod_guide_golv.pdf
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
tiwood
Antal inlägg: 13
tiwood
07 januari 2005, 19:47:34 »
Tack utopiazz,
Jag bestämde mig till slut att använda 317... snuskigt dyrt med better safe than sorry.
Tiwood
gäster: 2831
användare: 4
rocas
Rickard
lars
Börje__
