Författare Ämne: Expansionskärl på VB stigar eller returledning  (läst 1841 gånger)
Utloggad NibeFighter
  • Antal inlägg: 57
« skrivet: 25 oktober 2007, 15:10:58 »
Vilken sida ska expansionskärlet vara anslutet till. Nibe har en bild på att expansionskärlet ska vara plaserat på stigarledningen altså efter värmebärarpumpen. Jag vill ha det på returledningen före pumpen. Vilket är att rekomendera?
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh
  • Antal inlägg: 31282
SV: Expansionskärl på VB stigar eller returledning
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2007, 18:50:56 »
Jag tror inte det spelar någon roll.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2007, 21:04:11 »
Enligt Thermias installationsguide ska det sitta på returen innan pumpen. Där sitter mitt och det har funkat bra i 2 år.
Spelar nog ingen större roll som Carl N skriver, men gummiblåsan håller längre om den slipper varmt vatten. Därför kan det vara bra att göra ett litet avstick nedåt och montera kärlet på detta. Eftersom det varma vattnet stiger blir då det kalla vattnet stående i röret närmast expansionskärlet.
« Senast ändrad: 25 oktober 2007, 21:09:02 av Maijckel »
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
