Författare Ämne: Vad kan det va för cop på en avfuktare?  (läst 4153 gånger)
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 25 oktober 2007, 14:42:49 »
Bara lite nyfiken på vad en sån här kan ha för cop http://www.rusta.se/product.asp?produkt=AVFUKTARE&kategori=Element+El&p=90651036.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Vad kan det va för cop på en avfuktare?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2007, 15:16:40 »
Cop måste vara 1. Den el som förbrukas blir värme. Någon "värmepumpning" förekommer ju inte då insug och utblås är i samma rum.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2007, 15:24:29 »
Ni förstår vad jag menar, va?
Nu låtsas vi att den är moddad till en luft-luftpump och det är +7 grader ute.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2007, 16:05:43 »
Kanke 1,1 då du utvinner värme ur fukten du kondenserar.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2007, 17:08:25 »
Apparaten i annonsen är på 300 watt och klarar 18 liter vatten per dygn, vilket skulle bli 0,75 liter per timma. 0,75 liter vatten behöver cirka 400 kcal för att bli till ånga, vilket motsvarar cirka 465 watt-timmar.
Kör man avfuktaren en timma i fuktig miljö, så drar den 300Wh som blir till värme plus runt 465 Wh från ångbildningsvärmet på vattnet som kondenserat. Är det här rätt, så skulle det bli ett cop-värde strax över 2.
Rätta mig gärna om jag har fel.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2007, 17:17:13 »
tror du har fel, eftersom vi inte tillverkar ånga !!
förbrukning 1,6 A x 230 v =368w
uteffekt på maskinen var 290 w
vilket borde ge ett COP på 0,79
det kostar att göra vatten !!
men nu car det inte COP för att tillverka vatten du var ute efter ....eller?
mvh.ACE
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2007, 17:24:41 »
Nej, vi kondenserar ånga till vatten, då släpper ångan ifrån sig värmet som krävdes för att vattnet skulle övergå till ånga.
Frågan är ju om fukten i luften består av vatten eller vattenånga eller eventuellt hur mycket av varje. Är det ren ånga, så släpper den ifrån sig cirka 539 kcal/kg (0,627 kWh/kg), när den övergår till vatten.
« Senast ändrad: 25 oktober 2007, 18:40:06 av erp »
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2007, 19:08:52 »
Jag vill fortfarande hävda att COP för denna lösningär 1.
Den energi som utvinns ur fukten finns redan i rummet. Det enda som händer är att man får torrare och aningen varmare luft ( i och för sig positivt), men energin i rummet påverkas ej av detta.
Det enda energitillskottet i rummet är den tillförda el-energin vilket vad jag förstår innebär ett system med COP=1
Men vad jag har förstått gäller perkeles funderingar vad som skulle hända om man konverterade avfuktaren till en L/L-pump och då pratar vi om något annat. :)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2007, 19:22:46 »
Jag hävdar COP>1.  Säj att du avfuktar 1 liter vatten, denna litern är kall (5 ºC?) o var från början rumstempererad. Så du har "tagit ut" energi motsvarande en höjning/sänkning) på 15 ºC av en liter vatten. Här krävs det dock att det avkylda vattnet lämnar rummet utan att kyla rumsluften.
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2007, 19:28:51 »
Keld du har helt rätt!
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2007, 19:30:45 »
Hej "farbror Sven"
Jag håller med dig, energin är densamma, det som händer är att temperaturen ändrar sig och det blir torrare. Frågan är väl vad man menar med copvärdet i det här fallet, man får ju gratis värme på bekostnad av energiminskningen i den torrare luften.
hälsn Ronnie
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2007, 20:42:47 »
Men... Nu ska jag förtydliga.
Antag att jag plockar sönder den här avfuktaren.
Och placerar den del som blir kall (den som vanligen benämns "utedelen" i en LL-pump) i en sjö (stor) där vattnet håller +7 grader Celsius.
Den andra delen, den som blir varm (och som brukar sitta inomhus på en LL-pump) stoppar jag ned i min pool (mycket stor pool) där vattnet är +20 grader Celsius.
Skulle vattnet i poolen värmas upp motsvarande en doppvärmare på 300W? Eller skulle det kanske värmas upp liite extra?
jag är bara nyfiken på ett ungefärligt förväntat cop i ovanstående fall.
Och, näe, jag tänker inte värma poolen med den.
