Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering av innerdel i knepigt hus
Ämne: Placering av innerdel i knepigt hus (läst 2674 gånger)
kungoliver
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 12
kungoliver
24 oktober 2007, 15:25:50 »
Kommer att inom en väldigt snar framtid investera i en LL VP men vi har en lite udda planlösning och behöver lite planeringshjälp.
Vi bor i ett tvåvåningshus som är lite tvärtom. Vi har sovrummen nere och kök/vard.rum uppe (se planlösningen).
Undervåning.
I tvättstugan har vi elgolvvärme och dörren dit är alltid stängd så hit når ingen VP. Sovrum 1 (vårt) har dörren alltid öppen men sovrum 2 och 3 (barnens) är dörrarna delvis stängda men det kan lösas med (värmeflyttare?, fläkt). Hall 1 ocg WC har elgolvvärme.
Övervåning.
Väldigt öppen planlösning. Vi har bara värme på i vard och kök då värmen sprider sig till alla andra rum.
Trappen är av "öppen" typ (inget mellan stegen).
De placeringar jag har tänkt är Pos 1 i Hall1, Pos 2 i Hall 2 och Pos 3 som är i trappen mellan våningarna.
Huset är från 1930 men totalrenoverat 1990 med tilläggsisolering och termoglas (2 glas). Vi förbrukar idag ca 13000 kWh i uppvärmning då vi har direktel via element och golvvärme.
Tacksam för alla synpunkter.
Mvh
/Matias
Senast ändrad: 24 oktober 2007, 17:55:59 av kungoliver
160 kvm, 2 plan, i Åby utanför Norrköping, direktverkande el.
Värmegolv (el) tvättstuga, hall och 2 badrum tot 25 kvm.
LLVP Panna 12GKE installerad 1 nov -07
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Placering av innerdel i knepigt hus
Svar #1 skrivet:
24 oktober 2007, 18:46:24 »
Hej Kungoliver! Jag tycker att du tveklöst i detta fallet skall sätta innerdelen i trappen (pos 3), eftersom du har samvaroutrymmena på övre planet. Men var noga med att du inte får innerdelen för högt upp ifh till golvnivån på övervåningen, för då kan du få problem med att kunna reglera nedblåset av varmluften till undervåningen, och detta märks då tydligast vid kall väderlek, upp kommer ju alltid varmluften.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Micra
Expert på värmepump
Stad/land: Härnösand
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
Micra
Svar #2 skrivet:
25 oktober 2007, 06:33:00 »
kungoliver
- jag instämmer i det Raffen föreslår, - pos.3 blir bästa alternativ...
Lycka till!
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
kungoliver
Antal inlägg: 12
kungoliver
Svar #3 skrivet:
25 oktober 2007, 17:53:08 »
Tacksam för svaren! Det är det läget jag också tycker passar bäst för att få in luften i hela huset.
En följdfråga: Jag har varit i kontakt med "IKEA"s installatör och pumpen de har är Panasonic E12GKE och det lutar mot den pga. priset installerat och klart. Hur riktas luften från den innerdelen i grader mätt? Jag vill se hur högt den behöver sitta i trappen, hade helst haft den över huvudhöjd när man går i trappen för att slippa vinddraget.
Finns det någon manual etc. att ladda ner?
MVh
Matias
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
Svar #4 skrivet:
27 oktober 2007, 04:20:29 »
Luften ur E9 och E12 GKE's innerdel antar jag beter sig precis som min DKE.
Utskjutningsvinkeln med innerdelens "läpp" i sitt översta läge gör att luften åker ut snett nedåt med kanske 10-15 graders vinkel. Efter ca 2,5-3m färd har luften planat ut (på ca 50cm under innerdelens höjd) och termiken över och varmluften stiger uppåt mot taket i en båge.
Vinklar du ner läppen så blåser den nästan spikrakt ned.
I sidled är det ett spel för gallerierna, några små mörtfenor i innerdelen vinklas säkert 30-40º i luftströmmen men påverkar den med ca 3º i verkligheten. Då kan jag inte ens påstå att luftströmmen byter riktning, utan snarare att den blir lite mer diffus och blir typ 3º bredare.
kungoliver
Antal inlägg: 12
kungoliver
Svar #5 skrivet:
07 november 2007, 08:10:22 »
Igår installerades äntligen min pump, startades igår ca 12:00!
Det blev "IKEA" pumpen (E12GKE) 16900:-. Installatören ville sätta den på pos 2 då han trodde att avståndet till golvet på övervåningen på pos 3 var för nära och det fanns risk att man "tryckte" ner varmluften.
Nu efter en halv dag(+3 regn), kväll (-1) och en natt (-3 snö) så kan jag bara säga att pos 2 fungerade utmärkt!
Värmen spred sig direkt i husets alla rum och vi har 22-23 grader i hela huset (21 i sovrum 1). Pumpen är ställd på 24 grader, fläkt 2, Silent.
Nu återstår bara att se hur lågt tempen kan sjunka innan vi behöver sätta på några element OCH hur mycket vi kan spara i vinter.
Tack för de hjälpsamma svaren!
/Matias
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #6 skrivet:
07 november 2007, 11:23:18 »
Hej Matias! När nu tempen sedan kommer att falla, så innan du kommer på tanken att sätta på elementen så var inte blyg för att höja upp både temperaturinställning och fläkthastigheten ordentligt på pumpen dessförinnan, så kanske du slipper att sätta på några element. Du vet väl att mesta möjliga (max) får man ur en luftvärmepump med högsta börvärde 30 ºC inställt, högsta fläkthastighet (5 pinnar på fjärren) och vinge manuellt rakt ut för bästa och längsta utkast av varmluften.
Mvh Raffen.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2063
användare: 4
Börje__
Rickard
Jisse
svenske kocken
