Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
ECOAIR 7 som inte vill växla fyrvägsventilen
Ämne: ECOAIR 7 som inte vill växla fyrvägsventilen (läst 3934 gånger)
cyber
Kyltekniker Klass 1 cert,tidigare industrielektriker.
Kan värmepumpar
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 77
cyber
24 oktober 2007, 11:57:43 »
Hej. Nån som varigt ute för att fyrvägsventilen lägger av / fastnar på ECOAIR 7.9 ??
Min Maskin är ca 3-4 år gammal och lägger man spänning på 4vägsventilen o startar kompressor går den
fortfarande i avfrostningsläge. dvs den lägger ut hetgasen på utedelen.
Någon som vet om dde e vanligt men haveri på fyrvägsventilen i denna modell eller varigt med om liknande ??
Har köpt maskinen begagnad med detta felet så jag tänker laga den själv.
Tips Någon ?
/Cyber
Har en Ecoair 107 med egentillverkat styrssystem (PLC) som komplement till en Nibe 1230.
Hemabyggd AC i båten med sjövatten kondensor (PLC styrd) samt en Aermec till källaren sommartid.
Kylcertifikat KLASS 1
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: ECOAIR 7 som inte vill växla fyrvägsventilen
25 oktober 2007, 00:15:59 »
Drar magnetventilen nån ström?
Annars kan det vara fel på den och då krävs inga kyltekniska ingrepp.
Om magnetventilen drar ström är det nog själva ventilen som kärvar, prova ge den en smäll (eller två), om det det inte funkar får du nog byta den.
Jag har ingen erfarenhet av ECO-air.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
25 oktober 2007, 07:02:37 »
"smäll" försiktigt !! tunnväggig koppar, och blir det en buckla är du garanterad byte !!
mvh.ACE
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
25 oktober 2007, 10:16:26 »
Mmm, smäll var nog fel uttryck, knacka på den är nog mer lagom.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
cyber
Kan värmepumpar
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 77
cyber
25 oktober 2007, 22:37:20 »
Ström drar spolen, för pilotventilen drar.
Men den "stora" ventilsliden drar inte över, den står konstant i avfrostning.
Har både knackat slått o värmt ventilen, men inget tyck få den att gå över.
Manskinen har heller ingen soppa brist eftersom förångaren blir ordentligt varm efter några minuter.
Ska byta den.
De kan inte var stopp i expansionsventilen som gör att 4 vägaren inte drar över ??
Bara en tanke som slog,om den inte får rätt mottryck ex. ??
Senast ändrad: 25 oktober 2007, 22:39:51 av cyber
ace
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ace
26 oktober 2007, 06:49:03 »
spolen öppnar bara till de tunna "kappilärrören" som lader över trycket till rätt cylinder-gavel. har du hetgastryck så ska det fungera !
det låter som kolven sitter fast, eller möjligen täppt i fyrvägarens ventilhus eller kappilärrör.
när du byter, så försök att lokalisera felet. är det täppt så kan det bero på havererat torkfilter= byte samt nogrann kontroll rören.
mvh.ACE
cyber
Kan värmepumpar
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 77
cyber
28 oktober 2007, 22:56:21 »
Ok, tack för tipsen.
Bytte 4-vägaren i dag. Maskinen går klockrent.
Sågade isär 4-vägaren o upptäckte att en skruv lossnat på kolvens sida, den låg lös inne i ventilhuset.
Kanske återkommer med bild om jag kommer ihåg att ta ett kort på den.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4066
användare: 0
