Författare Ämne: luckyman  (läst 6189 gånger)
Utloggad dibobal
  • Antal inlägg: 7
luckyman
« skrivet: 24 oktober 2007, 11:44:20 »
Min (ismaskin) som jag gav 2500 sek för ifjor, gick igång och började blåsa underbart varmt och skönt.Precis som den gjorde hela vintern ifjor 1100iR är en pärla ivartfall klarar den av den skånska vintern med bravur. fiR:
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: luckyman
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2007, 12:03:28 »
Hej Dibobal!  Stort grattis, du verkar att vara en av de ytterst få som tycks ha fått en värmemaskin istället för en ismaskin.  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad dibobal
  • Antal inlägg: 7
SV: luckyman
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2007, 13:19:49 »
Hej Raffen!
Faktum är att grannen och svågern också har vars en 1100iR köpta ifrån samma parti de fungerar också perfekt.
 studs
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: luckyman
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2007, 15:08:45 »
Hej Dibobal! Då gläds jag med dig i flera bemärkelser, inkl även grannen och svågern, stort grattis igen och jag önskar Er all lycka med Edra pumpar.  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: luckyman
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2007, 15:17:08 »
Nu ska jag vara elak  >:D >:D Men är inte Nordic Air en helsvensk maskin, anpassad helt till Nordiska förhållanden, så dom måste väl fungera perfekt  ::) ;D
mvh humlan.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: luckyman
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2007, 19:28:29 »
trådnamnet? ? har jag missat nåt ?  eller är det bara en tillfälighet ?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: luckyman
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2007, 01:01:04 »
Kan kanske ha något med vad Luckyman skrev i denna tråd...... http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13337.msg134782#msg134782
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: luckyman
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2007, 17:38:01 »
Japp, tyvärr ingen is till salu här, får leta vidare a:gl
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
SV: luckyman
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2009, 22:29:41 »
Räkna in mig i skaran med en fungerande NA 11000ir *vinkar*...Fast den är även bra som ismaskin på vintern, bara gå ut till utedelen o hacka sig en bit Thumbsup, men i övrigt nöjd förutom att jag själv varit duktig o sabbat min fjärrkontroll...söker med ljus o lykta nu efter nån som har en sådan över...måste ju finnas mängder med folk som skrotat sina NA om man läser här.
FORZA BK HÄCKEN
  • Dot gäster: 1306
