Författare Ämne: Radiator inventering  (läst 2868 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 02 januari 2005, 15:17:11 »
Har kollat vad jag har för element...
Nästan 100liter... måste dubbelkollas...
20 st varav 10 i källaren.
"Värsta" elementet är i vardagsrummet 54.30.MP4
då det verkar vara svårt att hitta data på MP3 och MP4 har jag antagit att MP4 är dubbelt så stort som MP2...
PÅ följande länk finns volymangivelser:
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/se/display.asp?apid=29
Hur många liter har ni andra?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Re:Radiator inventering
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2005, 15:35:18 »
Men vad är 100liter mot ett antal 99 TRIPLEX - höjd 990 mm, 60 sektioner:
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/se/display.asp?apid=55
236kg och 75liter... 8) 8) 8)
Stor nog för att vara acctank innan radiatorkretsen...
Då kan man nog sitta i badbrallor i pannrummet... 8)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2005, 15:41:49 »
Har du nån aning om hur deras element ligger till prismässigt ?
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2005, 15:45:20 »
Ingen aning...
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2005, 15:47:55 »
man får väl slå dom en signal i veckan...har samma typ av element i huset men dom flesta enkelradiga...dom skulle man ju kunna byta till dubbelradiga !
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2005, 15:52:52 »
Har samma tanke...
Innan jag fattade bättre köpte jag ett nytt MP1 på Rinkaby och monterade in... Idag skulle jag nog inte köpa MP1... Nu är det min. MP2 som gäller... Dock verkar det svårt att hitta MP3 eller MP4...
Under fönster och pga. avstånd till hörn mm. kan dessa vara väldigt användbara...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2005, 20:28:06 »
Kek29:Har du fått in några priser?
