Författare Ämne: Ekonomi eller normaldrift på vinterhalvåret ?  (läst 2411 gånger)
Utloggad Salstad
  • Antal inlägg: 23
  • Kör så det ryker.....
« skrivet: 24 oktober 2007, 08:09:08 »
Hej, har en IVT490 som jag kör på ekonomidrift, fullt öppna termostater och justerar värmen i huset via värmekurvan (tips från forumet) som funkar skapligt. Dock nu när graderna kryper neråt märker jag att pumpen går väldigt mycket mer på tillskottsvärme (2,9-3,2kW). Skall man köra man slå över till normaldrift eller skall det vara så ?
/Andreas
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
SV: Ekonomi eller normaldrift på vinterhalvåret ?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2007, 09:50:50 »
Hej igen
Om du återgår till normaldrift så kommer patronen att gå ännu mer, när du har ekonomiläget så jobbar kompressorn längre utan tillskott. Men om det blir riktigt kallt så kan du uppleva att varmvattentillgången blir lite lidande. Men om det är så så är det bara att ändra till normaldrift igen eller begära extra varmvatten, då jobbar patronen upp temperaturen på vattnet.
Det är ju så att när temperaturen kryper ner under +5 så får patronen stötta emellanåt, under 0:an får den stötta ofta, vår kära 490:a klarar inte mer då värmepumpsdelen bara avger
max 2 kw.
« Senast ändrad: 24 oktober 2007, 09:56:40 av robban44 »
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad Salstad
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2007, 10:37:17 »
Med andra ord är det bara att avvakta och elda på i kaminen så mycket det går för att underlätta för pumpen.
/Andreas
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2007, 11:06:24 »
Nu vet jag inte om du hade satt innegivare men du hjälper ju inte pumpen ett dugg annars oavsett hur mycket du eldar egentligen då utegivaren styr framledningstemperaturen, med innegivare så är det ju en annan sak då den styr när du eldar och värmer upp med brasan.
Utloggad Salstad
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2007, 13:09:08 »
Oj se där jaa... det har jag inte men skall kolla detta med en gång. Man lär sig så länge man lever  :)
Tack för tipsen Robban
/Andreas
