Författare Ämne: 'HE9 - Bäst i klassen'  (läst 71816 gånger)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: 'HE9 - Bäst i klassen'
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2007, 19:07:25 »
Om du har rätt Gano så parkerar ME's nya 7,7:a HE9:an vid -15 ºC
Hoppas HE9:an är lite kraftigare än så...
BjörnK
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2007, 19:15:28 »
Nu skall väl för ärlighetens skull HE9 jämföras med SE 6.3.
Gano är ganska så rätt ute (har du läst testet redan ? )  ;D
Om du höjer COP lite grand vid kall temp och lite mer vid +7 så är du närmare sanningen.
Tomas
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2007, 19:18:47 »
Usannsynlig dersom avfrostingen inkluderes i testen .
 ;) Raptus
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2007, 19:33:41 »
Tomas
Gissar och provocerar litegrann bara (för att skaka fram lite kommentarer) COP borde ligga ganska jämnt vid + 7 och olika kompressorlaster, men vid +7 och 50% borde den inte hänga med ME 6,3 vad gäller COP. Samma sak vid +2. Scrollens inre läckage vid dellast borde synas även vid +2.
Ser man på innerdelens dimensioner i HE-serien borde den ju ha ett brutalt övertag på E-serien, men nu får man ju ta med i beräkningen att effekttaget också är större. Lite högre blir COP.
Jag tror inte att COP kommer att komma upp till uppgivna 5,22 på någon kompressbelastning vid +7. Jag skulle bli mycket förvånad om så är fallet. Tror inte HE12 hänger med FD35 vad gäller effekt vid -15. FD35 blir nog svårslagen där.
VI FÅR SE.
MVH/Gano
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2007, 20:23:19 »
VI FÅR SE.
MVH/Gano
Ja, ibland så blir folk förvånade...
 Thumbsup
Edit:Hej Tomas, jag fixade till quote tag'en bara ;)
« Senast ändrad: 29 oktober 2007, 03:48:21 av Rickard »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #20 skrivet: 28 oktober 2007, 23:02:12 »
Känns som att jag är ute på hal is ?  ;D
MVH/Gano
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #21 skrivet: 30 oktober 2007, 16:36:01 »
Troligt är tisdag nästa vecka :,v( !
Men det är ju idag det. Men något test syns inte till.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2007, 17:14:31 »
I Värmland heter det "Vi tart te vecka". Som på svenska blir "Vi tar det nästa vecka". Men egentligen betyder det  "Det blir aldrig gjort". Det sitter säkert en värmlänning på energimyndigheten. Det är han som ska lägga in resultaten.  ;)
Vill nu inte sprida negativa vibbar, provet kommer säkert innan veckan är slut.  :) Och då kan ni Panasonicfrälsta människor äntligen uttrycka de bevingade orden "Vad var det jag sa" och "Det visste jag väl" och "Panasonic är i sannhet ett flaggskepp utan motstycke" etc etc. Och vi andra krälar i stoftet och ber om förlåtelse för att vi varit "oupplysta".   ;D ;D :-\ Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #23 skrivet: 30 oktober 2007, 17:35:03 »
Det bidde inga HE tester idag tisdag som var väntat  >:( , men imorgon kanske  ::)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #24 skrivet: 30 oktober 2007, 23:08:07 »
Pfff... Pana var kanske inte nöjda med testresultatet och krävde omprövning och tid för att tweaka pumpen lite ;D
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #25 skrivet: 02 november 2007, 16:06:11 »
Jaha, då var det fredag.
Ännu inget test.......... Sc:,h
När räknar man med att lansera den nya He serien?
Det torde ju vara då vi får se testresultaten kan jag tänka mig.
Någon som vet något datum för lanseringen?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #26 skrivet: 02 november 2007, 16:17:36 »
Lansering ?, Den "nya" HE serien som är nästintill identisk med den "gamla"  går ju redan att anskaffa via t.ex. Kinnan. Deras HE9-SPK är sedan en tid GKE-modellen enligt de nya produktdatabladen.
P.S Mailade till SP idag, men inget svar D.S
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #27 skrivet: 03 november 2007, 13:52:34 »
Jaha.......
Var sitter det fast då i så fall?
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #28 skrivet: 03 november 2007, 14:17:56 »
Trolig er testresultatet så dårlig at det ikke offentligjøres . At SP ikke kommenterer er profesjonelt , den som betaler bestemmer.
 *vinkar* Raptus
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #29 skrivet: 03 november 2007, 14:21:16 »
 *vinkar* Raptus
Det var nästan lika roligt som en bra norgehistoria  ;)
