Författare Ämne: Hur går det med testet av nya He serien?  (läst 1447 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 23 oktober 2007, 19:48:54 »
Någon som vet om och när det publiceras och om det redan är gjort.
Kinnans ändring av "så mycket kan du spara" från 1 kw in till 4,3-5,22 kw ut till nuvarande hemsida där det står 1 kw in och 4-5 kw ut.
Är det pga av att testet är gjort och att det visade på lägre cop, eller är det en ren förenkling av skrivningen?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad magnus79
  • Antal inlägg: 7
SV: Hur går det med testet av nya He serien?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2007, 20:13:59 »
Jag har också kikat åt denna pump, en test hade varit trevligt. Funderar på om den är värd sina pengar....
