Författare Ämne: Vad tänka på inför nybygge/CE50?  (läst 2924 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« skrivet: 23 oktober 2007, 13:03:57 »
Villabygget drar igång efter nyår.
Vad är det man ska tänka på speciellt, i värmepumpsväg och instalationsväg, innan bygget drar igång?
Det blir platta på mark med vattenburet system och en CE50.
Är det något som man absolut inte får missa?
/NiJa
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31213
SV: Vad tänka på inför nybygge/CE50?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2007, 13:29:51 »
Du behöver inga termostater till golvvärmen, se till att det blir instrypningsventiler på golvvärmefördelaren (brukar vara standard).
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2007, 14:54:18 »
Det är bra att ha en golvbrunn under värmepumpen för avfrostningsvatten. Se till att placera värmepumpen mot yttervägg med minst 3 cm spalt mellan.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad crimp
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2007, 15:13:08 »
BJohan varför ska pumpen stå mot en yttervägg? ???
2 vån + källare och vind. År 1955. 100 + 70 kvm. ligger centralt i borås. Uppvärmning CZ50L+500L Kamrörsbatteri
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2007, 19:35:58 »
Varför behövs inga termostater till golvvärmen?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2007, 19:38:00 »
Av ljudskäl är det bäst att få den långt som möjligt från boningsrum.
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2007, 07:05:26 »
Värmepumpar som jobbar med flytande kondensering funkar sämre tillsammans med aktiva termostater. Det finns en hel del skrivet om detta, men kortfattat så funkar VP:n mest optimalt om den får styra värmen helt själv utan termostater.
Du måste då strypa in flödena på golvvärmen så du får någorlunda jämnt flöde mellan slingorna. Sen kan du ha enstaka termostater i t ex sovrum om du vill ha svalare där, men det är bättre att ha lite lägre fast instrypt flöde till såna rum.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2007, 12:50:08 »
BJohan eller någon annan: Hur stora mängder vatten blir det vid avfrostningen? Hur "brukar" man få bort det vattnet?
Är det så att man brukar ansluta typ en slang till lämpligt avlopp eller rinner det bara ner mot golvet?
Om man sätter en golvbrunn vid värmepumpen är det bäst att ha den direkt under eller vilken placering är lämpligast tycker Ni med erfarenhet?
/NiJa
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2007, 17:00:16 »
/NiJa
Det blir ett par deciliter per dag sa ordna en brunn i narheten. Du har en slang fran pump till avlopp. En brunn ar alltid bra att ha, du kanske vill tamma elementslingan, acktank etc etc nagon gang sa det ar nog ett maste. Var den ar placerad har ingen betydelse, men direkt under ar val inte det basta for atkomlighetens skull.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2007, 20:32:22 »
Ett tips till om du bygger nytt är att dra VP-rör från utrymmet där CE50 står och till andra utrymmen där man ev vill ha innegivare till CE50. Om man gillar temperaturloggning är det bra att ha VP-rör dragna för att få dit tempgivare på lämpliga ställen (typ 5 st till CE50 och några till olika ställen i huset där man vill ha givare och loggdator)
